Microtik два провайдера разделение трафика
mr.Den
01 май 2013, 16:06
Собственно два канала. Витуха Вымпела и 3G мопед
Девайс 2011UAS
Firmware 3.05
Packedge 6.0rc12
Route у шлюза megafon3g прописанный маркер
 0 A S  0.0.0.0/0                          megafon3g                 1
 1 A S  0.0.0.0/0                          212.*.*.177            1
 2 A S  0.0.0.0/0                          212.*.*.177            1
 3   S  0.0.0.0/0                          megafon3g                 2
 4 ADC  10.112.112.131/32  10.219.72.218   megafon3g                 0
 5 ADC  192.168.*.0/24    192.168.*.200  ether2                    0
 6 ADC  212.*.*.176/30  212.*.*.178  beeline                   0
mangle
chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=megafon passthrough=no protocol=icmp
nat
chain=srcnat action=masquerade to-address
Как всегда пробуем на пингах. если Маркировку выключаешь то пинги идут через билайн,если включаешь то вообще пропадают. Пакеты под маркировку попадают.
Че не так то?
01 май 2013, 18:58
что в итоге то хотите получить?
на этом форуме и в wiki уже в кашу разжевана тема 2х аплинков
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Per-Traff ... _Balancing
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Bala ... e_Gateways
из ваших экспортов вообще не ясно куда применяется ваш маркер.
если не идёт без маркера, значит нет маршрутов без маркера, либо ваш маскарад не срабатывает. вобщем читайте.
mr.Den
01 май 2013, 19:09
Вот на всех форумах есть такие. Видят что первый пост и суют ссылки. GOOGLE знаю!!!
От туда и черпал идею. Но он не работает.
А вообще если посмотреть на правила я отделил icmp и повесил маркер, чисто для эксперимента пинги и трасер чтоб работал.
Цель изначально отделить протоколы которым не больно требуется высокая скорость. К примеру TCP (110,23,21) UDP (53) по медленному каналу, а TCP (80 и 443) по быстрому.
01 май 2013, 19:57
если бы знали, вас бы тут не было.
1. маркируем трафик:
ip firewall mangle add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to1uplink passthrough=no protocol=icmp
ip firewall mangle add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to2uplink passthrough=no
2ое правило нужно чтобы всё остальное роутить, в принципе правило не нужно, но для наглядности оставлю
2. создаём роутинг:
ip route add gateway=IP_1_GATEWAY distance=1 routing-mark=to1uplink
ip route add gateway=IP_2_GATEWAY distance=1 routing-mark=to2uplink
ip route add gateway=IP_1_GATEWAY distance=10
ip route add gateway=IP_2_GATEWAY distance=11
последние два правила нужны, если вдруг какой то трафик будет без маркеров. например трафик самого микротика.
3. делаем маскарад:
ip firewall nat add action=masquerade out-interface=INTERFACE_1_UPLINK
ip firewall nat add action=masquerade out-interface=INTERFACE_2_UPLINK
всё. 2х2=4
добавляем маркеры трафика какой надо куда.
mr.Den
05 май 2013, 19:49
1. Маркируют только нужныйе пакеты
2. Чем роутинг тот что у меня не устраивает? Тоже самое. Резервирование сейчас не принципиально.
3. Маскадинг общий без указания исходящего интерфейса. Тоже самое что и вы указали.
В общем ни чего нового. Ссылки,гугл,готовые маны...плагиат!
Как выяснить где трафик останавливается после маркировки? В логих пробовал включить роутинг но чтото он вообше молчит.
mr.Den
05 май 2013, 19:58
route rpint маркировку не выводит, но она там есть в верхних друх правилах
05 май 2013, 20:28
1. вы вообще о чём? хотите маркировать нужный трафик, добавьте в правило параметры нужного трафика.
2. да просто по таким "описаниям" сложно понять, что там у вас за роутинг. проще написать с нуля и объяснить принцип.
3. ну кто как привык работать, я привык задавать конкретику в работе устройства, для меня обобщения губительны.
именнно, вы угадали суть, все о чем вы хотите тут спросить уже давным давно написано. в вашей задаче нет ничего уникального.
что значит "где останавливается трафик"?
запустите трассировку, если остановится на мтике, то значит мтик не смог найти маршрут для пересылки пакета дальше. это значит маршрута нет. дальше можно не продолжать.
если чо на будущее:
ip route print detail
mr.Den
06 май 2013, 05:34
Блабла... и ничего по делу.
Читайте до точки! Вы половину текста пропускаете!
Он по вашему после маркировки идет сразу на роутинг? нифига се цепочка prerouting, особенная.
Пост изначально подразумевал помочь найти ошибку, а не помошь найти ссылки и выдержи из уже написанных инструкций.
Есть конфа уже готовая и сто раз использованная, к примеру одна из тех что вы указывали, просто немного её оптимизирую под себя использую и она не работает.
Маркировку проходит пакет и все, тютю. Ни на один маршрут не выходит. Сейчас вы скажите включи логирование правил firewall. Это делал, логи по route вообще пустые!
В Firewall нет запрещающих правил, по умолчанию acept стоит.
mr.Den
06 май 2013, 05:39
simpl3x писал(а):2. да просто по таким "описаниям" сложно понять, что там у вас за роутинг. проще написать с нуля и объяснить принцип.
Я же написал 1 маркер для одного протокола и так же над правилом роутинга
Спасибо за подсказку команды. route print detail
06 май 2013, 07:55
блабла бла и ничего кроме эмоций.
ну так может стоить расскрыть тему и показать как вы её оптимизируете, что она перестает работать?
я еще раз говорю, в этой идее нет ничего сверхестественного: маркируем трафик, применяем маркер к маршруту. ВСЁ!
http://wiki.mikrotik.com/wiki/File:Rout ... al_fix.png кроме srcnat там больше ничего нет. что это вам дало?
