RouterBOARD 951G-2HnD не работает (кирпич)
devi29rus
Здравствуйте товарищи форумчане. Описываю суть проблемы.
Три дня назад на RouterBOARD 951G-2HnD перестал работать Wi-Fi (не светился SSID и лампочка Wi-Fi не горела). Так как сам микротик у меня раздавал инет только по Wi-Fi пришлось его снять и подключить к компьютеру на прямую. WinBox не увидел данный аппарат. Сброс настроек кнопкой Reset (нажимал на кнопку, а потом включал агрегат) и сбрасывал замыканием контактов в отверстии - не помогает, WinBox не видит. На сетевом интерфейсе при включении LAN кабеля загораются соотвествующие порты. По DHCP не выдает IP на любом порту. Ставил IP ручками 192.168.88.2 и не отвечает на пинги устройство 192.168.88.1 ни на одном порту.
Данный агрегат был подключен через PoE (родной разветвитель и блок питания). Блок питания был подключен к стабилизатору напряжения от фирмы APC. Микротик находится дома, в комфортных для него условиях.
P.S. как назло купил недавно, а гарантийник найти не могу :(
Vladislav_A
Попробуйте Netinstall. Возможно вы ввели роутер в состояние "загрузка по сети".
devi29rus
Vladislav_A писал(а):Попробуйте Netinstall. Возможно вы ввели роутер в состояние "загрузка по сети".
Спасибо за подсказку, но к сожалению попробовал - не помогает, действовал следующим образом:
прочитал официальную часть вики, а именно использовал это: "...boot it from Etherboot: - Connect Netinstall PC to "ether1" port and hold this button during boot time longer, until LED turns off, then release it to make the RouterBOARD look for Netinstall servers."
Т.е. я подключил кабелем к первому порту, запустил программу NetInstall, указал пакеты в папке (они отобразились снизу), нажал Net booting, указал IP (указывал свой, 0.0.0.0, а так же 192.168.88.2). На микротике во время включения зажимал кнопку reset и долго ждал, отпускал - в NetInstall ничего не отображается (файрволы отключены, микротик подключал через коммутатор и напрямую). Надо заметить, что в официальной вики написано что держите долго, пока лампочка не погаснет, у меня же наоборот, лампочка загорается и не погасает (наверно через 7 миганий лампочки ACT).
DeN_238
А что за 0.0.0.0 вы указывали? К сожалению, скорее всего брак. У меня так-же помер 751G, справедливости ради, поменяли быстро и без проблем.
devi29rus
Товарищи - все таки получилось мне прошить через NetInstall, не понял каким образом, но все-таки у меня лампочка погасла и в программе отобразилось данное устройство. Опишу ключевые моменты прошивки без использования COM порта:
1) скачать свежую программу NetInstall с сайта микротик (http://www.mikrotik.com/download)
2) скачать свежие пакеты под вашу архитектуру микротика (в данном случае mipsbe)
3) запустить NetInstall и в настройке Net booting указал следующий IP рядом со своей сетевухой (у моего ПК был 10.0.0.81, а в опциях поставил 10.0.0.82)
4) подключить к ПЕРВОМУ порту кабель Ethernet (я подключил напрямую к ПК, но написано на официальном сайте, что можно через коммутатор)
5) нажал кнопку резет и включил железку, подождал когда лампочка полностью погаснет, после этого устройство определилось в NetInstall
6) выбрал нужные пакеты и нажал Install. Роутер перезагрузился сам и вуаля - работает :)
Я всегда утверждал, что эти железки сложно угробить начисто :D
devi29rus
podarok66 писал(а):Я всегда утверждал, что эти железки сложно угробить начисто :D
Надеюсь так и будет, перевожу потихоньку весь холдинг. Пока что 5 единиц Mikrotik.
alex.novac
Привет всем.
Про Mikrotik хотел бы дополнить.
В общем пишу для тех кто не справился со сбросом и подключением к Netinstall.
Болезнь: mikrot 450G, после апдейта ребутился и до двух «писков» не доходил и опять ребутился. Вычитаны были кучи вариантов и ничего не помогало. Все нажатия и интерфейсы не конектились кроме СОМ и то на терминале видно было как грузится конфиг и отваливается с ошибкой.
1 .Решил разобрать и посмотреть что не так, и нашел хитрый сброс ввиде двух контактов надписью @reset@ с отверстием по середине, как выяснилось это и есть «глубокий сброс», все делаем так же, выключаем или прямо во время процесса перезагрузки замыкаем скрепкой» металической эти контакты, после ребута появится первый «писк» и второй хрипящий » писк, далее в этом состоянии нажимаем кнопкой ресет и ждем как погаснет и вуаля Netistall его увидит, ну а далее заливаем свежак и ребутимся!
Всё это интересно, конечно, но ваши проблемы решались простым чтением Вики https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Reset и мануала на форуме. И не было бы кучи вариантов, которые не помогли...
С Новым годом Вас!
zemm356
alex.novac писал(а): 27 дек 2018, 15:00 Привет всем.
Спасибо мил человек,
в наличии два идентичных гигабитных роутербоард 951 один нормально видится в Нетинсталл второй наотрез не хотел, пока отверткой маленькой не замкнул те два контакта сзади что как на фото, втыкнул питание и долго ждал, после вытащил питание, и уже через кнопку резет +подал питание - буквально после писка пару секунд и мигает часто лампочка сети на роутере и светится акт и появился в списке в нетинсталл)
теперь подключается раз за разом без замыкания отвёрткой)))
