Организация кольца.
kriostar
Есть три маршрутизатора микротик, в каждой железке несколько свободных езернет. Маршрутизаторы разнесены территориально на 3-4 км. Хочется поднять между ними линк с помощью SEXTANT 5HnD (с каждой стороны по 2 шт). Т.е. хочется организовать кольцо (для отказоустойчивости и увеличения пропуска). Есть у кого опыт реализации схемы? Или просто берём два порта в бондинг и вперёд?
бондинг это механизм агрегации каналов, т.е. для резервирования можно использовать относительно.
раскройте тему, какая у вас сейчас топология этих трех маршрутизторов, кто через кого ходит.
я бы например, поднял между тремя маршрутизаторами ospf: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:OSPF-examples как то так
kriostar
RB2011L-IN, 1,2-eth это WAN1 и WAN2 для интернета (PPPoE-client), 3-eth это менеджмент в бридже с eth 8 (менеджер rb433), 9,10-eth бондинг на ту же rb433 в бридже с 4,5,6,7 для пользовательского интернет. DHCP два штуки, один на менеджмент-бридж, другой на юзер-бридж. На двух остальных примерно так-же.
Про OSPF почитал, заморочено немного, бондингом соединить полноценного кольца неполучится, сработает RSTP. OSPF как я понял это маршрутизация нескольких сетей?
kriostar
О-о нашел статью на русском: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Russian/OSPF
kriostar
Интересно, а насколько он загружает ЦП.
не так значительно. просто через отрезки времени мтики меняются объявлениями, в которых в том числе информация о доступных сетях, по которым строится локальная таблица маршрутов.
ospf - это динамическая маршрутизация, в том числе, полезна когда какая зона имеет несколько путей в мир.
rstp - как вариант, все таки для колец то он как раз и делался. но бывает так, что гонять трафик по кольцу не имеет смысл, когда есть короче путь и тут как раз полезено что то вроде ospf, bgp
kriostar
Смею заметить в ospf непросто строится маршрутизация, а выбирается наиболее короткий путь, что чревато перегрузом лучей.
kriostar
Если предположить, что локальный трафик будет сравнительно большой. Вывод - надо организовать ещё и некую балансировку.
kriostar писал(а):Смею заметить в ospf непросто строится маршрутизация, а выбирается наиболее короткий путь, что чревато перегрузом лучей.
=) выбор наиболее короткого пути из доступных в lsa объявлениях и занесение этого маршрута в локальную таблицу маршрутов и есть построение таблицы маршрутизации.
как раз этим, на мой взгляд и хорошо построение кольца путем маршрутизации. например в случае stp кольца трафик будет лететь по кольцу в выбранном направлении пока оно "живо". т.е. между соседними точками может пролететь через третье. в ospf же это решается выставлением метрик принимаемых маршрутов, которые будут суммироваться при прохождении каждой точки. вобщем мне кажется это гибче инструмент, но не спорю, несколько сложнее.
kriostar
И ещё немного отклонюсь от темы. Для организации кольца хотим использовать плату RB-433 c 2-мя карточками R52nM на борту и антенны ExtraLink Grid SHD-D-5500AS-27-SP тоже две штуки (каждая антенна будет подключена к своей карте). Вопрос заведётся линк на стандарте 802.11n, на одном радиоканале (другой канал выключен) и без MIMO антенны?
