Стоит Mikrotik rb2011ls.
Как можно пробросить порты в интернет.
http://aboutmikrotik.info/publ/avtorski ... e/7-1-0-56 видео таким способом не проходит.
Проброс портов видео наблюдение.
а что сделано - и что не работает ?
Gudini писал(а):а что сделано - и что не работает ?
Все сделано как на картинках. Ставлю точку доступа в проброс портов, точку вижу во внешке. Ставлю Ip камеру не вижу её.
Сюда надо постить не ссылку на мануал, а
экспорт ВАШИХ настроек NAT и Firewall.
Камера транслирует по протоколу и порту - вся задача пробросить входящий запрос на нужный протокол и порт. Если нат отрабатывает правильно - то смотрим расхождение м\у камерой и правилом.
У меня в свое время были проблемы с пробросом видеонаблюдения. В результате выяснилось, что система видеонаблюдения использует недокументированные порты. Так что без листинга настроек фаервола и модели камеры вам будет трудно помочь.
gmx писал(а):Сюда надо постить не ссылку на мануал, а
А как сделать это?
plin2s писал(а):У меня в свое время были проблемы с пробросом видеонаблюдения. В результате выяснилось, что система видеонаблюдения использует недокументированные порты. Так что без листинга настроек фаервола и модели камеры вам будет трудно помочь.
Как выложить настройки?
knyazevvv писал(а):gmx писал(а):Сюда надо постить не ссылку на мануал, а
А как сделать это?
Хороший вопрос!!!
Давайте по порядку. Заходите в Winbox, запускаете New Terminal, в нем даете команду:
ip firewall filter export compact
Результат копируете сюда.
Затем в том же Terminal даете команду:
ip firewall nat export compact
Сюда же сообщаете модель камеры.
Ждете, пока кто-нибудь ответит. Во время ожидания, не сочтите за обиду, попробуйте немного почитать простейшие мануалы по старту в RouterOs, можно просто почитать форум, тут много раз разбирались различные проблемы. И пожалуйста, сделайте бэкап системы, если в ходе ваших экспериментов что-то рухнет или пойдет непредсказуемо, можно будет восстановить предыдущее состояние маршрутизатора.
podarok66 писал(а):knyazevvv писал(а):gmx писал(а):Сюда надо постить не ссылку на мануал, а
А как сделать это?
Хороший вопрос!!!Как вы собираетесь заниматься пробросом, если вы простейших вещей не изучили? Вы бы перед экспериментами забэкапились и сохранили образ в трех местах. А то, не дай Бог...
Давайте по порядку. Заходите в Winbox, запускаете New Terminal, в нем даете команду:Код: Выделить всё
Затем в том же Terminal даете команду:Код: Выделить всё
Вам смешно а мене плакать нужно.
add chain=input comment="default configuration" connection-state=esta
add chain=input comment="default configuration" in-interface=ether1-g
add chain=input in-interface=l2tp-out1
add chain=forward dst-address=192.168.1.7 dst-port=34567 in-interface
protocol=tcp
add chain=forward dst-address=192.168.1.6 dst-port=37777 in-interface
protocol=tcp
Камеры IP и аналог. то есть стоят видео регистраторы.
http://tdssb.ru/catalog/dvr-economical/dvr3104-h аналог
http://armovision.ru/item/?num=1987#tab_content IP
