RB951-2HnD умер , что делать?
sskiller
RB951-2HnD умер , что делать? 5.24
1. при включении пикает один раз , вместо второго пикания какойто щелчек очень тихий.
2. ни по ip ни по mac winbox подключиться не может.
3. netinstall в упор не хочет видеть.
как докатились до этого: меняли шейпер, открываю консоль нет приветствия нет ни чего. команды не примнемал.
ребутнул из систем. все грузанулось , консоль таже, какойто брет. далее делаю рестарт и всЁ . вот то что описано выше...
есть ли какая возможность залить по туда?
Если NetInstall не помогает, то это только в сервис.
Dragon_Knight
Делали полный сброс замыканием двух контактов?
Сзади есть дырка и там видно 2 контакта, полукругом. Вот замыкаете их (по опыту скажу, отвёрткой неудобно, удобнее пинцетом), включаете питание и через пару секунд убираете пинцет\отвёртку. Он пару раз ребутнётся и должен запуститься, если нет, то СЦ.
sskiller
замкнул как сказали.
пикнул 3-4 раза быстро, потом еще 1 раз через сек и потом еще раз через сек тихий треск
а где СЦ найти?
Dragon_Knight
А Вы БП проверяли?
Так-же если дружите с паяльником, то стоит вскрыть его и проверить кондёры.
PS> Не знаю как СЦ отреагирует на это.
PSS> Где СЦ тоже не знаю :D
sskiller
и теперь при включении всегда
пикнул 3-4 раза быстро, потом еще 1 раз через сек и потом еще раз через сек щелчек очень тихий.
а было до замыкания
sskiller
блок родной, пробывал на 24 от тсх эфект тотже.
а че кондеры должны высохнуть ему 5 дней всего. он новый
Dragon_Knight
А почему и нет, брак бывает и не так редко как кажется..
Но щелчки, треск, тихий писк, всё это очень похоже на проблему с питанием.
sskiller
а почему тогда 3-4 писка быстрых проходит этого небыло до замыкания... это ребут каждый раз при включении питания?
sskiller
я так понимаю это все ерунда недоделаная. куча брака и софт нестабильный...
проц очень слабый мигагерци дутые какието. у меня пень 100 мгц и бсд 4.11 стоит канал 100 мбит дуплекс и на половину проц незагружен от 30 юзеров и проблем некахих. купил все хвалят а на самом деле вот что.
