Возможна ли единая сеть
skymckup
08 апр 2013, 09:17
Имеется RouterBOARD 951G-2HnD и DIR-300 B5. Поднимал pptp тунель. Д-линк дир-300 конектится.. Прописывал маршруты... добился того что с подсети дира легко ходил на сторону микротика.. но со стороны микротика не могу попасть на сторону дира. Поднимал pptp клиент в виндовсе конектился к микротику.. но в этом случае весь трафик идет через микротик и опять таки настройки. Вопрос возможно ли поднять единую сеть на удаленных машинах или придется приобретать второй микротик. Между двумя микротиками поднять тунель проблем нет =(
08 апр 2013, 10:02
есть предположение, что когда вы ходили со стороны dir-300, он вас nat'ил своим адресом и мтик отвечал не вам, а дир-300.
со стороны мтика, прописан маршруты к сетям, которые находятся за dir-300?
KARaS'b
08 апр 2013, 10:09
На виндовых машинах в настройках впн подключения надо снять галочку "использовать основной шлюз в удаленной сети" и после на каждой машине руками прописать маршруты, тогда только нужный трафик будет бегать по туннелю.
skymckup
08 апр 2013, 10:59
Да он отвечал диру, т.к. маршруты были прописаны именно в дире. Пробовал настраивать на микротике пути, адреса не добился к сожалению ничего ( может со стороны дира что-то блокировало пока не понятно..
KARaS'b
вы имеете ввиду поднять впн на виндовсе и прописать маршруты..? и галочку использовать основной шлюз в удаленной сети что-то не заметил. Про маршруты.. можете подсказать, как это будет выглядеть или направить на какой либо пример (в принципе не обязательно). На данный момент микротик едит ко мне и проверить пока не могу все остальное..
skymckup
08 апр 2013, 11:07
В идеале было бы хорошо настроить все на уровне маршрутизаторов.. Обдумываю даже собрать какой нибудь openwrt.. так как под b5 ревизию нет прошивок на официальных сайтах. и потом по ipip например поднять уже сеть.
KARaS'b
08 апр 2013, 11:38
Если я правильно понял, то вы через интернет пытаетесь пробросить впнку? Может я чуть-чуть отстал от возможностей бюджетных длинков, но последний раз когда я их видел, они не умели того чего вы от них хотите. Так что или с каждой машины отдельно, или другой длинк который умеет делать то что вы от него хотите или "тик". Галочка находится на вкладке "сеть", "IPv4 свойства" и кнопка "дополнительно", маршруты прописываются как обычно.
Зы, допустим адрес впн сервера 88.1, подсеть центрального офиса с которой хотите объединиться 192,168,0,0, номер впн интерфейса на машине 20, тогда route add 192.168.0.0 mask 252.255.255.0 192.168.88.1 if 20
08 апр 2013, 12:52
skymckup писал(а):simpl3x
я ксожалению не помню, как там на dlink'ах это все сделано, пускает ли он вообще из внешней сети во внутреннюю.
попробуйте так:
PC - (WAN-192.168.10.1/24)DIR300(LAN-192.168.0.1/24) - PC
без всяких там vpn. просто статик с обеих сторон
на PC со стороны WAN пропишите статический маршрут
route ADD 192.168.0.1 MASK 255.255.255.0 192.168.10.1 -p
и попробуйте добится ответа от какого нибудь адреса из сети 192.168.0.0/24, вообще, проверить пускает ли дир300 к своим клиентам.
skymckup
08 апр 2013, 14:11
Спасибо ребят всем кто помогает =)
KARaS'b
спасибо за то что объяснили где находится галочка )) но заходил как раз отписаться что галочку я эту нашел.. просто сижу на работе времени не особо )
Пока наверное на этом остановимся.. как только опробую все постараюсь отписаться )
