Настройка PPPTP клиента
adrian_bk
Добрый день. Проблема такая. Есть сервер, на нем установлена Ос Windows 7. Средствами винды настроен ВПН сервер. Если создать VPN подключение в ос windows и по подключиться к серверу, то все работает. А если создать подключение на роутере, то в соединение пытается установыиться, но в итоге рвется и пишется статус дисконект.
Подскажите, что можно сделать в данном случае!
DeN_238
Проверяйте шифроваине\сжатие и т.д. и т.п. Ковыряйте логи. Включайте дебаг. Мало инфы в общем-то
adrian_bk
В логах: ppptp client: terminated -failed of authenticate ourselves to peer
С шифровани и настройки перепроверял, там проблем нет
skymckup
В настройках VPN подключения (в ОС виндовс Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения) находите свое впн подключение заходите в настройки, затем на вкладке безопасность устанавливаете тип соответственно для Вас это PPTP. И проверяете остальные настройки.. Все должно работать.
adrian_bk
Добрый день. Я настройки на ОС уже все облазил. Но ничего не помогат. К тому же, как я понял, вы описываете подключение, когда ОС высктупает клиентом, а роутер сервером. У меня роутер выступает клиентом, а ОС сервером.
skymckup
А, тогда прошу прощения не совсем сначала понял кто как выступает.. к сожалению не пробовал такой свзяки.. На данный момент подсказать не смогу =(
давайте скриншоты со стороны Винды и
ppp export compact
со стороны роутера.
90% что у вас не совпадает шифрование или прочие параметры ррр
adrian_bk
adrian_bk
C проблемой разобрался. Создал нового пользователя для подключения к VPN и все стало подключаться. Теперь другая проблема, при активации канала vpn пропадает интернет. Это похоже связанно с настройками шлюза. Подскажите, где копать?
P.S. И с настройками разобрался. Надо в настройках ppptp клиента во вкладке Dial Out убрать галку с параметра Add Default Route
Так что тему можно закрывать
fedor_88
Интересный вы чаловек. Мануалину читать лень?
Add Default Route добавляет стандартный маршрут. Короче говоря, сколько бы у вас сетей не было, все бы ходили этим маршрутом в интернет если не указано другое. Более чем на 99% уверен, что проблема в других настройках. Или у вас не одно ppp соединение?
