Mikrotik Cisco GRE-tunnel
amnesiak
26 мар 2013, 16:31
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, ситуация следующая: имеется Cisco 1841 c "белым" адресом в офисе и Mikrotik RouterBoard 2011LS-IN тоже с "белым адресом" в филиале, между ними был поднят GRE-тунель, были добавлены статические маршруты. Туннель поднялся, между локалкой офиса и локалкой филиала всё прекрасно пинговалось, но недолго. Заметил такую интересную особенность, если пинговать со стороны офиса (где стоит Cisco) в сторону филиала (где стоит Mikrotic), то пинги не идут, при этом команда "show ip interface brief" на Cisco показывает что туннел в состоянии up. А если пинговать со стороны филиала (где стоит Mikrotic) в сторону офиса (где стоит Cisco) то пинги идут, и как только пинги дойдут до офиса примерно в количестве 4-х или 5-ти пакетов, то начинает всё пинговатся и в обратную сторону. Т.е. я делал так, сначала запускал командную строку с ПК находящегося в офисе, и запускал "ping 10.77.3.9 /t" (это внутренний адрес Микротика в филиале), в итоге получал "Превышен интервал ожидания для запроса", затем я подключался к Микротику по белому адресу через WinBox, запускал терминал и начинал пинговать внутренний адрес Cisco в офисе "ping 192.168.2.9", примерно после 4-го или 5-го ответа от офисной цыски, у меня начинала пинговатся сеть 10.77.3.0. Почему так происходит для меня остаётся загадкой, обычный GRE-тунель, без шифрования.
Может быть вы мне подскажите как решить эту проблему?
28 мар 2013, 07:40
По описанию сложно судить. Скиньте конфиги с двух сторон
