VPN PPTP
phenix
Есть RB1200 и RB750UP. настроил VPN соединение PPTP для объединения двух сетей. Работает нормально однако не удается поднять скорость соединения больше 9,5Мбит/сек. Никаких ограничений в настройках не нашел. При этом загрузка процессора на RB1200 не превышает 25% а на RB750 не более 50%.
Все собиралось на столе. Т.е. никаких ограничений канала быть не может. Пробовал соединение L2TP - результат тот же.
Кстати при подключении с RB750-го к ISA2006 с использованием L2TP удалось зарегистрировать максимальную скорость 27МБит/сек. При этом загрузка процессора RB750 составила 100%. Наверное это и есть его предел.
Не могу понять почему такую скорость не удается получать объединяя два микротика.
Попробуйте просто gre тунель если собираетесь гонять не критичный к шифрованию трафик. У нас по ним гоняется iptv в не которых случаях. Правда на 750 никогда не терминировал такой трафик в тунеле.
phenix
В том то и дело что шифрование необходимо! Хотели использовать IPSec, но в этом случае скорость еще меньше!
Я не вижу логичного объяснения настолько большой разнице между подключением к ISA2006 и RB1200.
phenix
Сейчас попробовал соединить два RB1200 по PPTP.
Результат удивил. Скорость не изменилась, те же 9,5Мбит/сек!
Склоняюсь к мнению что в RouterOS есть ограничение для PPTP сервера.
И именно в службе сервера. Поскольку при подключении клиентом PPTP к ISA2006 для RB1200 удалось получать скорость до 70Мбит/сек при 100% загрузке процессора у RB1200.
Elk
я ограничений таких не встречал, на дешёвых микротиках в районе 25 мегабит по шифрованному pptp передача идёт. скорость согласно описанию возможностей устройства.
