Проброс портов не получается сделать
tekirinkaari
не пойму логику всего этого, потому что, не знаю что и для чего делаем. Расскажите.
 0   ;;; Drop invalid connection packets
     chain=forward action=drop connection-state=invalid
 1   ;;; Allow related connections
     chain=forward action=accept connection-state=related
 2   ;;; Allow established connections
     chain=forward action=accept connection-state=established
 3   ;;; Allow UDP
     chain=forward action=accept protocol=udp
 4   ;;; Allow ICMP Ping
     chain=forward action=accept protocol=icmp
 5   ;;; Allow all for admin
     chain=forward action=accept dst-address=192.168.0.15
 6   ;;; Allow all for admin
     chain=forward action=accept src-address=192.168.0.15
 0   ;;; NAT for Radmin
     chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.15 to-ports=4899
     protocol=tcp in-interface=pppoe-out1 dst-port=4899
 1   chain=srcnat action=masquerade out-interface=!ether2
Строго не судите, новичок в этом деле. Вот, настроил себе инет на компе через PPOE с провайдером, с помощью таких настроек. Что всё это значит? По комментам можно примерно догадаться. Но всё равно расскажите как всё это действует.
сделано правильно, а что и как можно подсмотреть в документации download/file.php?id=11
tekirinkaari
Может быть и правильно, но зайти не получается. Как нить ещё можно проверить проброс порта, кроме как основной программой, которая его пользует?
Меняю роутер на "роутер для домохозяек" - всё работает. А тут затруднения какие то.
За документацию спасибо. Интересно почитать такое.
Попробуйте убрать in-interface=pppoe-out1
skymckup
скачайте утилиту WinBox и в разделе IP / Firewall (вкладка NAT ) настраивайте свой проброс портов. Так будет наглядней и понятней..
