нужен маршрутизатор под задачи
umkas
Дайте рекомендации конкретной модели и возможно ли вообще решить следующие задачи:
нужен маршрутизатор, трафик предположим до 100Мбит/с, 15-20кппс, задачи следующие:
1) раздавать DHCP в отдельный vlan/порт
2) NAT пользователей во внешний мир через основной канал в один ip
NAT пользоватлей в некую DMZ через другой ip (и физический порт либо vlan)
критично чтобы через этот NAT работало pptp, в том числе несколько одновременных сессий на один ip во внешнем мире
3) шейпинг/полисинг пользователей по портам/протоколам и per ip. Хочется несколько правил примерно такого вида
- трафик из внешнего мира tcp src-port 80 ограничить до 10Мбит/с на каждый клиентский ip
- трафик из внешнего мира udp src-port 1024-65535 dst port 1024-65535 ограничить до 3Мбит/с на каждый клиентский ip
и после этого еще "ограничить всё сверху до N Мбит/с" (не per ip, а вообще)
судя по гуглу шейпинг это PCQ, но возможно ли делать такие ограничения по конкретным proto/port, per-ip и еще сверху на общую полосу?
umkas
так. С функционалом всё ясно, установил RouterOS на PC, опробовал, всё ок.
Остаётся вопрос выбора модели соответствующей производительности.
Я его вам написал в посте выше...
Вам подойдет 2011 серия и выше
можно попробовать и на 951G но для работы лучше брать с запасом
-user-
iSupport писал(а):Вам подойдет 2011 серия и выше можно попробовать и на 951G но для работы лучше брать с запасом
сам пока мозгую над моделями....
а какой есть "запас" у "2011 серия" относительно "RB951G-2HnD", кроме внешнего вида и дополнительной ненужной пачки портов на 100Мб/с - преимуществ ведь нет... так?
На некоторых 2011 SFP разъем, 5 уровень лицензии и возможность монтажа в стойку.
Плюс LCD экран
И 2011 серия уже давно выпускается - так скащать - опробована на практике. 951Г - модель свежая и отзывов пока мало
