Здравствуйте, хотелось бы забекапить настройки исключив какой то раздел. например пользователей ppp.
можно конечно сделать через экспорт чтобы мне создался скрипт конфигурации, но он может набудлировать некоторые позиции. если напрямую стереть строки из файла бекапа, микротик выругает за неправильный размер.
а вообще суть у меня в том что я понасоздавал кучу записей и микротик их все очень долго переваривает. проц все время грузится на 100%. winbox их может пказать, ном инут через 5-10. удалить их не может он. через терминал я смог 1 раз удалить 1 запись. дальше пишит что тайм аут и все.
ну или как сбросить только определенный раздел?
частичный backup на микротике или как его изменить
экспорт я побывал не подходит) я писал выше..но еще он не подходит и потому что он просто не делается в перегруженном разделе, пишет-ошибка и останавливается.
ну если совсем честно, я не побывал в файл писать, но думаю результат будет тот же.
1 Ну можно пройтись по скрипту конфигурации Milliscript-ом
Он приведет его в удобопонятный вид и позволит удалить только действительно не нужное.
2 использовать команду /export compact
Ну так удалите ненужное - bakup-пы необязательно хранить на самом Mikrotik
Vladislav_A писал(а):Ну так удалите ненужное - bakup-пы необязательно хранить на самом Mikrotik
kainsan писал(а):... микротик их все очень долго переваривает. проц все время грузится на 100%. winbox их может пказать, ном инут через 5-10. удалить их не может он. через терминал я смог 1 раз удалить 1 запись. дальше пишит что тайм аут и все.
Я конечно уже давно все восстановил. Просто хотелось подчерпнуть чего умного.
/export compact - попробую.
я так понял сам файл бекапа(*.backup) поправить не удастся.
Кстати возник вопрос, МТ при сбросе спрашивает что ему после рестарта делать, можно указать скрипт. Но так же при рестарте он создает сам свои правила, наверное сразу после рестарта, потом скрипт.
Если я сделаю так System->Reset Configuration,сброс, галочка No Default Configuration, ну и мой скрипт из /export, он же не должен будет не на что ругаться впринципе?
По поводу фишек с ДНС - посмотрите skydns или аналоги
