Hairpin(Reverse NAT)
Logart
20 мар 2013, 11:54
Здравствуйте! Прошу помощи в организации Hairpin'а. Ситуация стандартная Internet -- mikrotik -- subnet(web-server, pc's). Internet -- web-server проблем настроить не возникло, А вот pc's -- web-server ни в какую. Перелопатил большое количество форумов, статей (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT, http://blog.klimin.net/?p=8, http://gregsowell.com/?p=4242), перепробовал все описанные способы, но ничего кроме static dns не помогает (К сожалению, не вариант под нашу ситуацию) Причина в том что pc ждет пакет (wan-ip - pc), а вместо него в ни куда долбится (web-server - pc). Masqurade насколько я понимаяю должен подменять в пакетах на ip mikrotik'а, но этого (!)возможно не происходит. Есть ли какие ни будь средства диагностики (в какое правило NAT'а упирается пакет, где останавливается) или, может, еще варианты решения проблемы. Заранее прошу прощения если что то написал не по правилам форума или в неудобной форме, это мое первое сообщение.
Logart
20 мар 2013, 11:58
Способ описанный http://habrahabr.ru/qa/18642/, так же не помог.
Logart
21 мар 2013, 09:50
add chain=srcnat src-address=192.168.1.0/24 \
dst-address=192.168.1.10 protocol=tcp dst-port=80 \
out-interface=LAN action=masquerade
Если я правильно понимаю, правило NAT, созданное этой командой должно менять адрес источника на локальный адрес mikrotik'а в случае если пакет идет на web-server (192.168.1.10) из подсети. Тогда web-server, получив пакет с источником от mikrotik'а, ответит пакетом с нужными src и dst, соединение должно установится, ан нет...
add chain=srcnat src-address=192.168.1.10 \
dst-address=192.168.1.0/24 protocol=tcp dst-port=80 \
Попробовал наоборот, пакет, направленный с web-server'а в подсеть, при прохождении mikrotik'a получит src mikrotic'а, а значит соединение так же должно установится, облом...
Казалось бы вариант "верняк" ВСЕ что идет из подсети в подсеть идет через mikrotik с присвоением src mikrotic'а, не тут то было.
Я что то не так понимаю или делаю вообще не то, поделитесь мыслями, пожалуйста.
Gudini
25 мар 2013, 07:32
dst-nat = внешний ip ресурса (который прописан в ДНС зоне) - поможет ?
т.е. дст-нат =(внешний айпи) дсн-нат на внутренний айпи сервера
Ну и scr-nat = локальные адреса scr-nat = внешний айпи
Logart
25 мар 2013, 09:13
Настроил еще на той неделе, поленился отписываться, но совесть замучила, вдруг кому поможет.
Перво на перво направил назначенные пакеты из подсети сразу на web-srv,
add chain=dstnat src-address=192.168.1.0/24(sub-net) \
dst-address=WAN-IP protocol=tcp dst-port=80 \
action=dst-nat to-address=192.168.1.10(local-ip(web-srv)) to ports=80
Появились первые признаки жизни, по этому правилу шло по 4 пакета при каждом запросе сайта, но без ответа.
Осталось решить как исправить то что Pc ждет web-srv -- pc, а получает local-ip(web-srv) -- pc, а раз уже по тому правилу пакеты идут сразу на сервер, почему бы их уже не снабдить src'ом mikrotika, он уже разберется:
add chain=srcnat src-address=192.168.1.0/24(sub-net) \
dst-address=192.168.1.10(local-ip(web-srv)) protocol=tcp dst-port=80 \
action=masquerade
В итоге и src и dst подменены, соединение есть. Удачи всем с настройкой этой загагулины!
P.S.: Работал в winbox'e, в графическом интерфейсе, команды сверху писал по образу и подобию, отображая лишь идею воплощенную в winbox'е, Просьба людей знающих подкорректировать если что не так в синтаксисе.
