PPPtp на роутерах микротик
adrian_bk
Добрый день. Планируем установить впн сервер на физический сервер под управлением windows 7 или на windows 2008. С другой стороны, в офисе хотели бы установить роутер микротик и подключаться к серверу, через ppptp канал.
Нам необходимо, что бы ppptp канал от роутера до сервера был постоянным и не рвался после бездействия. Роутер RouterBOARD 2011UAS-2HnD-IN позволит реализовать такую схему?
Спасибо
У меня больше года было подключение к провайдеру по pptp, разрывов связи по бездействию не наблюдал. Сейчас к моему Мтику подключены по удаленке именно по pptp, тоже никаких проблем не наблюдаю.
На крайний случай кто мешает написать скриптик, который будет с каким-то заданным периодом пинговать Ваш сервер и в случае обрыва переподключать?
Так что ответ однозначный - реализуемо.
adrian_bk
Возник этот вопрос по одной причине. До этого реализовывали проект впн канал. C одной стороны микротик, с другой Dlink, пока работаешь, все как положено. Как только пользователи отключаются, то минут через 15 соединение между роутерами (ppptp) пропадает. В том проекте пришлось пойти на хитрость и впн между роутерами организовать через ipsec, а остальным пользователям настроил ppptp средствами ОС. Возможно dlink рвал соединение.
Да, pptp вполне реализуемо
вам необходимо использовать параметр keepalive timeout в 0 чтобы при простое микротик никогда не сбрасывал сессию
itpro
Доброе время суток уважаемые, подскажите пожалуйста как побороть такую ситуацию ? Есть поднятый pptp Server на RB2011UAS-2HnD, проблема в том что
теряется первый ping после подключения к рабочей сети (средствами Windows7) ping на 192.168.1.100:
C:\Users\admin>ping 192.168.1.100
Обмен пакетами с 192.168.1.100 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.49: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.100: число байт=32 время=11мс TTL=127
Ответ от 192.168.1.100: число байт=32 время=5мс TTL=127
Заранее благодарю за любую помощь.
samson
Около года микротик раздает инет как pptp сервер. Подключаются к нему какраз разные роутеры (dlink-и, tplink-и, keenetic-и и винда тоже...). Никаких проблем не наблюдалось.
Кстати, keepalive в настройках сервера - не ноль:
/interface pptp-server server pr
            enabled: yes
            max-mtu: 1460
            max-mru: 1460
               mrru: disabled
     authentication: chap,mschap1,mschap2
  keepalive-timeout: 30
    default-profile: profileXXXpptp
Насколько я понимаю, keepalive НЕ НАДО ставить в 0. Это же lcp-echo-interval. Поправьте плиз, если я не прав...
adrian_bk писал(а):Возможно dlink рвал соединение.
Похоже на правду. Скорее всего проблема с разрывом при простое наблюдалась, от того, что роутер который коннектился работал в режиме что то вроде "dial on demand".
samson
itpro писал(а):теряется первый ping после подключения к рабочей сети (средствами Windows7)
потеря первого пинга - это не страшно. Это же наблюдается только один раз сразу после поднятия соединения?
itpro
samson писал(а):потеря первого пинга - это не страшно. Это же наблюдается только один раз сразу после поднятия соединения?
Да вы правы только один раз таряется первый пакет сразу после соединения, но это очень неприятно так как пользователь вроде подключился к сети а чтобы подключиться непосредственно к ресурсу (терминал серверу) должен переподключиться к нему по несколько раз. :ne_vi_del:
samson
кстати, покажите export всего что относится к pptp серверу (настройки сервера, профайл, и что там еще...). Где находится сервер, где клиенты? Проверял то же самое - потерю первого пакета не наблюдаю.
Обычно это связано со всякими обновлениями arp таблиц, со всякими cisco cef и т.д.
itpro
samson писал(а):кстати, покажите export всего что относится к pptp серверу (настройки сервера, профайл, и что там еще...)
Export по PPP:
admin@MikroTik] /ppp> export
# oct/17/2014 11:19:54 by RouterOS 5.23
# software id = PA2E-2D33
/ppp profile
set 0 change-tcp-mss=default dns-server=192.168.1.2 name=default only-one=\
    default use-compression=default use-encryption=yes use-mpls=default \
    use-vj-compression=default
set 1 bridge=bridge-local change-tcp-mss=default dns-server=192.168.1.2 name=\
    default-encryption only-one=default use-compression=default use-encryption=\
    yes use-mpls=default use-vj-compression=default
/ppp aaa
set accounting=yes interim-update=0s use-radius=no
/ppp secret
add caller-id="" disabled=no limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 local-address=\
    192.168.1.2 name=user1 password=**** profile=default-encryption \
    remote-address=192.168.1.205 routes="" service=pptp
    192.168.1.2 name=user2 password=**** profile=default-encryption \
    remote-address=192.168.1.201 routes="" service=pptp
    192.168.1.2 name=user3 password=**** profile=\
    default-encryption remote-address=192.168.1.204 routes="" service=pptp
    192.168.1.2 name=user4 password=**** profile=default-encryption \
    remote-address=192.168.1.202 routes="" service=pptp
    192.168.1.2 name=user5 password=**** profile=default-encryption \
    remote-address=192.168.1.203 routes="" service=pptp
    192.168.1.2 name=user6 password=**** profile=default-encryption \
    remote-address=192.168.1.206 routes="" service=pptp
    192.168.1.2 name=user7 password=**** profile=\
    default-encryption remote-address=192.168.1.207 routes="" service=pptp
    192.168.1.2 name=user8 password=**** profile=default-encryption \
    remote-address=192.168.1.208 routes="" service=pptp
samson писал(а):Где находится сервер, где клиенты?
Сервер и клиенты находятся в пределах одного города одной страны, скорость большая и стабильная
