Здравствуйте, на компе настроен фтп сервер. скаже на адресе 10,10,10,10. по адресу ftp://10,10,10,10/ на том же компе проблем нет. но с других компов доступа нет. Микрик стоит между маршрутом локалки и кабелем провайдера.
Подскажите как сказать микротику, что бы он разрешил доступ на этот адрес + не ограничивал к нему скорость?
пользователи подключены как по ппое так и хотспот
Файл сервер и микрик
каков вопрос таков ответ (общий и не конкретный)
разрешить надо файерволлом и маршрутами
не ограничивать скорость - уберите ИП сервера из правил маркирвки
мдааа....
если бы я знал как это делается то задал бы вам те конкретные вопросы, которые вам так необходимы! И вполне возможно, что после таких вопросов смог бы разобраться сам.
В своем вопросе я обозначил IP сервера, параметры подключения пользователей (Hotspot и PPOE) объяснил, что сервер подключен к общей сети через обычный маршрут, а не через другой порт микротика. то что микротик только принимает интернет и отдаёт его в сеть. (надеюсь понятно, что у него задействовано только два порта, один от модема, другой в локалку)
Все настройки стандартны. Они автоматически создались при настройке Hotspot и PPOE .
Что ещё вам необходимо? Скажите и я напишу!
Необходимо
1) схема сети
2) ip firewall print
ip routes print
ip adresses print
3) подрбное описание что как и куда должно ходить
1) схема сети
ip routes print
ip adresses print
