Настройка RB260gs
интересно как это организовать
В смысле???
Заведите на RB450 еще один VLAN и направьте его подсеть управления. А в даунлинк направьте в сторону RB260 ну и на вкладке System укажите этот vlan.
добавил на роутере VLAN1 ,вывел ether5 из свича , Создал брайдж которому присвоил адресацию 192.168.88.0/24 и портами указал vlan1 и Ether5 . теперь при подключении ноутбука к 5 порту роутера я смогу управлять свичем после назначения управляющего id
Сейчас составляю алгоритм настройки дабы не потерять доступ к свичу . поправте если где то ошибаюсь .
1) сброс настроек .
2) присваиваю свичу адрес 192.168.88.2
3) добавляю VLANы на вкладке VLANS :
ID1 port1-add if missing;port2-not a member;port3-not a member;port4-not a member;port5-not a member;
ID2 port1-add if missing;port2-always strip;port3-not a member;port4-not a member;port5-not a member;
ID3 port1-add if missing;port2-not a member;port3-always strip;port4-not a member;port5-not a member;
ID4 port1-add if missing;port2-not a member;port3-not a member;port4-always strip;port5-not a member;
ID5 port1-add if missing;port2-not a member;port3-not a member;port4-not a member;port5-always strip;
4) настраиваю VLAN
PORT1 : VLAN mode- STRIP ; DEFAULT VLAN ID=1 ; Force VLAN ID = NO ; VLAN Header = add if missing
PORT2 : VLAN mode- STRIP ; DEFAULT VLAN ID=2 ; Force VLAN ID = YES ; VLAN Header = always strip
PORT3 : VLAN mode- STRIP ; DEFAULT VLAN ID=3 ; Force VLAN ID = YES ; VLAN Header = always strip
PORT4 : VLAN mode- STRIP ; DEFAULT VLAN ID=4 ; Force VLAN ID = YES ; VLAN Header = always strip
PORT5 : VLAN mode- STRIP ; DEFAULT VLAN ID=5 ; Force VLAN ID = YES ; VLAN Header = always strip
5) Сохраняю настройки .
Насколько я понимаю. начиная с этого момента управлять свичем будет возможно только через VLAN ID=1 ???
1) сброс настроек .
4) настраиваю VLAN
VLAN 1 это не тегированный трафик.
Не надо VLAN=1, надо другой.
Не знаю как 260G, но есть коммутаторы, которые перестают пропускать VLAN=1, как только порт переводят в режим тегирования.
И насчет удаленного изменения - я бы не стал. Либо организовывайте временно дополнительный доступ.
такой вопрос
надо по одному волокну прогнать 2 100мбит сети.
есс-но изолировав их друг от друга
260й же такое сможет?
Подскажите. Хочу настроить VLAN на Mikrotik RB260gs. Порт 1 должен быть транковым, передавать только тегированный трафик, кадры с транкового порта с vlan 1004 должны идти в порт 2.
Я добавил на вкладке VLANs строчку VLAN 1004, для порта 1 установил значение "leave as is", для порта 2 - "always strip", для всех остальных "not a member". Что на вкладке VLAN нужно делать, никак не соображу, ну кроме того, что для 1 порта нужно "vlan mode" установить в optional, для остальных - в disabled.
denilkor писал(а):добавил на роутере VLAN1 ,вывел ether5 из свича , Создал брайдж которому присвоил адресацию 192.168.88.0/24 и портами указал vlan1 и Ether5 . теперь при подключении ноутбука к 5 порту роутера я смогу управлять свичем после назначения управляющего id
1) сброс настроек .
Прочитал всю вашу переписку, т.к. самому нужно подобное сообразить)
Но вот на самом интересном месте прерывается)
Каков же был итог все таки?
Поделитесь пожалуйста результатом.
Буду очень признателен и не только я думаю, если и скрины скинете!
Вы год публикации поста видели? 4 года прошло...
podarok66 писал(а):Вы год публикации поста видели? 4 года прошло...
Конечно видел. А что, по правилам группы нельзя попросить автора поделиться конечным результатом, если прошло 4 года?
