Не могу настроить wi-fi на 751G-2HnD
rellik
simpl3x писал(а):сделайте сброс интерфейса, там есть кнопка. по дефолтным настройкам оно должно дать вам подключится.
Сделал Reset Configuration в Wireless interface. По дэфотлу он выключен, нажал на галочку - включился, больше ничего не делал, теперь совсем не вижу в списке сетей wi-fi свой "Mikro Tik" ни с ноута ни с компа (в компе есть PCI wi-fi карточка)
podarok66 писал(а):Извиняюсь за вопрос, а Вы свой interface wireless "забриджевали с LAN-портами?
Хороший вопрос, напишите пожалуйста какой командой вам можно продемонстрировать что и как у меня настроено в "районе" бриджей...
interface bridge port print
rellik
[/quote]
[rellik@MikroTik] > interface bridge port print
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic
# INTERFACE BRIDGE PRIORITY PATH-COST HORIZON
0 ether2-master-local bridge-local 0x80 10 none
1 I wlan1 bridge-local 0x80 10 none
Что на ether2 висит?
В какой порт кабель от провайдера воткнут?
Вообще, как у Вас организована Ваша локальная сеть?
Давайте-ка, как-нибудь в двух словах, что куда направили. А то я что-то подозреваю, что Вы именно здесь и запутались)).
Ведь по идее у Вас в бридже должны быть все порты LAN и WLAN. И только один порт WAN должен смотреть в мир. В свитч мы собирать порты не будем :D
rellik
Да вроде всё обычным образом, в первый порт воткнут кабель провайдера, во втором и пятом два компа соответственно.
т.е. мне надо только чтоб интернет был на 2-5порты+wi-fi, ну соответственно да, должен быть мост из них...
И где тут тогда бридж на 2-5 порты? Не понимаю я чего-то или не то говорю...
rellik
0 I wlan1 bridge-local 0x80 10 none
1 ether3-slave-local bridge-local 0x80 10 none
2 I ether4-slave-local bridge-local 0x80 10 none
3 ether5-slave-local bridge-local 0x80 10 none
4 I ether2-master-local bridge-local 0x80 10 none
так должно быть?
Ну.... Вы зачем-то свои LAN-порты завели еще и в slave. Это лишнее. Просто оставьте все в бридже.
 0    ether1                                 bridge1                                 0x80         10       none
 1    eoiptunnel                             bridge1                                 0x80         10       none
 2    Mikrotik                               bridge1                                 0x80         10       none
Вот как это выглядит на одном из моих маршрутизаторов
 0    ether2                  bridge1                  0x80         10       none
 1 I  ether3                  bridge1                  0x80         10       none
 2 I  ether4                  bridge1                  0x80         10       none
 3 I  ether5                  bridge1                  0x80         10       none
 4 I  wlan1                   bridge1                  0x80         10       none
 6    eoiptunnel              bridge1                  0x80         10       none
Вот так на другом.
KARaS'b
Тоже мучался с вафлей пока мне не показали вот это - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb751u-2hnd_rezim-besprovodnyj-router/
KARaS'b писал(а):Тоже мучался с вафлей пока мне не показали вот это - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb751u-2hnd_rezim-besprovodnyj-router/
Еще в первом посту ТС отметил, что
wi-fi настроил аналогично инструкции с lanmart...
Непонятно, зачем Вы вторично о том же ресурсе? Типа рекламы, что ли? Чтобы помочь, нужно постараться вникнуть в тему, а не делать вброс на авось.
Для ТС:
Если Вы все настраивали сами, то Вам будет легко разобраться. Все, что относится к настройке первого порта и интернет-соединения, у Вас должно быть правильно. Все остальное должно быть примерно так.
1. Включаем WiFi:
/interface enable "wlan1"
/interface wireless set 0 band=2ghz-b/g/n disabled=no mode=ap-bridge
2. Создаем мост и загоняем туда все порты включая wlan (никаких slave, на всех интерфейсах Master port выставляете none, настройте сначала, чтобы просто работало, потом будете экспериментировать):
/interface bridge name=bridge1
3. Создаем пул, выдаем 25 адресов (можно больше, просто показываю, как вариант), запускаем dhcp-server, привязываем его к бриджу и даем ему имя,указываем диапазон адресов , dns, домен и шлюз:
/ip pool add name=pool1 ranges=192.168.88.1-192.168.88.25
/ip dhcp-server add address-pool=pool1 disabled=no interface=bridge1 name=DHCP1
/ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 dns-server=192.168.88.1 domain=home gateway=192.168.88.1
4. Присваиваем адрес нашему бриджу:
/ip address add address=192.168.88.1/24 interface=bridge1
5. И, традиционно, маскарадим сеть:
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.88.0/24
Вот с такими настройками локалки у Вас должен быть интернет и в беспроводке и по проводу :D
Пишите, если что не получилось))
