подобрать аналог Asus rt-n66u
Vasylich
28 фев 2013, 20:51
Проблема низкой надежности. Проблема не исправления низкоуровневых ошибок, что для некоторых провайдеров приходится подключаться через свич. Проблемы нестабильной работы - периодическое падение скорости. Пользовательские фишечки некоторые нужны. Например - USB-принтсервер, работа по расписанию, родительский конроль, dual-access, vpn-сервер, пропуск vpn, 2х-диапазонный wifi и т.п.
28 фев 2013, 22:07
принт сервер вы тут 100% не найдете.
родительский конроль - это как вы хотите?
2х-диапазонный wifi - это 2.4 и 5 ГГц?
и т.п. - не ясно )
все остальное решимо.
Vasylich
28 фев 2013, 22:23
simpl3x писал(а):родительский контроль - это как вы хотите?
фильтр по шаблону url, по шаблону контента, по ip, по портам, по времени
simpl3x писал(а):2х-диапазонный wifi - это 2.4 и 5 ГГц?
да
simpl3x писал(а):и т.п. - не ясно )
тут я и сам толком не знаю, что обычно пользуют в быту..
simpl3x писал(а):все остальное решимо.
это уже радует. Правильно ли я понимаю, что все сетевизмы и конфигурации сети - решимы, а с рюшечками лучше не здесь?
01 мар 2013, 08:05
с фильтрацией по url справится либо:
web proxy:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Proxy
пример использования:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/How_to_Bl ... sing_Proxy
либо Layer 7, если интересно будет, почитайте, но необходимы знания выше среднего для создания regexp
по портам, времени, по ip - это обычные задачи firewall
да
soho роутеров в готовом исполнении у микротика нет. но можно купить конструктор - корпус, плату под два радиомодуля, и две карточки.
тут полный список железок:
http://routerboard.com/
тут надо определить что такое рюшечки. если честно, то из полезных в быту рюшечек я не вижу на мтике принтсервера.
Vasylich
01 мар 2013, 09:54
Спасибо, надо сначала почитать материалы..
Vasylich
03 мар 2013, 00:37
Почитал. Подскажите, какое железо нужно на 5 гигабитных портов и двухдиапазонный wi-fi?
Критична скорость на кабельных соединениях. Т.е. процессор должен прокачивать порты, если трафик, например, 20Мбайт/с по LAN портам. Имеется ли возможность регулировать мощность передатчиков wifi?
Можно ли подружить их с модемом USB-LTE? Может ли WiFi в этом железе работать не только как AP, но и как клиент, мост?
03 мар 2013, 10:07
мало почитали
http://routerboard.com/RB493G
http://routerboard.com/CA493
http://routerboard.com/R52Hn
в сумме даст то что вам надо
вообще не читали
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:In ... ower_Table
Да, потрудились бы почитать форум, нашли бы кучу описаний как у людей это получается.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wi ... tion_Modes
Vasylich
03 мар 2013, 12:42
[quote="simpl3x"]мало почитали[quote]
Да, мало. Но и цели не было всё читать. Я только выяснял, можно ли сходу в кратчайшее время настроить роутер Mikrotik с нулевой подготовкой по теме. Т.е. чтобы настройка не растянулась на дни, недели и т.д.
Судя по манам проблем быть не должно..
03 мар 2013, 15:32
проблем особых нету, но без опыта придется немного помучаться
если будут проблемы - пишите.
Число микротиководов растет день ото дня и уже появляются Гуру =)
Vasylich
03 мар 2013, 16:41
R52Hn похоже не работает одновременно в двух диапазонах?
