Народ помогите с настройкой усиления сигнала rb 751 u
andrey0196
В настройках TxPower в winbox поставил 29 dBm.. а толку никакого, максимум на 50-80 метров раздает
Ну, вообще-то во всех адекватных буржуйских руководствах говорится, что как правило роутер без внешней антенны и должен раздавать на такое расстояние, пределом обозначают 100 метров. Да и нет смысла в большем, в устройствах передающее устройство не осилит расстояние. То есть ноут сеть видеть будет, а вот сам дотянуться до роутера ни хрена не сможет устойчиво. Выносные антенны увеличат немного радиус, но не так значительно.
Естественно, при определенных условиях можно добиться и значительно большего расстояния, но тут уж как кому повезет)). Или направленные антенны.
andrey0196
podarok66 писал(а):Ну, вообще-то во всех адекватных буржуйских руководствах говорится, что как правило роутер без внешней антенны и должен раздавать на такое расстояние, пределом обозначают 100 метров. Да и нет смысла в большем, в устройствах передающее устройство не осилит расстояние. То есть ноут сеть видеть будет, а вот сам дотянуться до роутера ни хрена не сможет устойчиво. Выносные антенны увеличат немного радиус, но не так значительно.
Вообще написано что 200 м в помещении и 500 м на улице
Какую тогда направленную антенну посоветуйте для MMCX разъема?
Да что же вы ведетесь на рекламные лозунги. Это из той же серии как и скорость 300 Мбит. Все слышали, но на практике никто не пользуется.
Любую с ММСХ-разъемом
Каков вопрос - таков и ответ. Вы бы все-таки как-то описали, что хотите получить, на каком оборудовании (про роутер уяснили, а на другом конце линка что, пока неясно), какое расстояние, сколько клиентов. Если больше одного, лучше схемку. Пока понятно только, что "Маловато! Ма-Ло-Ва-То будет!!!"
Я подчеркиваю, важно не только чтобы клиенты видели точку доступа, у их передатчиков должно хватать мощности поддерживать устойчивый канал связи. А то как на площади в митинг получится, слышат того, что на трибуне все, а вот докричаться до него почти никто не может - он через динамики вещает, а народ так кричит, голосом.
Если все на уровне домашней поделки, можете даже из пивной банки антенну сделать, в интернете полно описаний и чертежей с размерами. Или отражатель из обычного CD-диска. Тоже малость сориентирует излучение. Вот еще почитайте http://g700ap.ru/articles/omnidirectional-antenna.html
Если покупать, то тут уже все от кошелька зависит. Там разброс цен огого.
Каков вопрос - таков и ответ. Вы бы все-таки как-то описали, что хотите получить, на каком оборудовании (про роутер уяснили, а на другом конце линка что, пока неясно), какое расстояние, сколько клиентов. Если больше одного, лучше схемку. Пока понятно только, что "Маловато! Ма-Ло-Ва-То будет!!!"Я подчеркиваю, важно не только чтобы клиенты видели точку доступа, у их передатчиков должно хватать мощности поддерживать устойчивый канал связи. А то как на площади в митинг получится, слышат того, что на трибуне все, а вот докричаться до него почти никто не может - он через динамики вещает, а народ так кричит, голосом.
