совершенно не понятно зачем вам нетмап и маскарад
если вы хотите связь сетей = надо роутить, а не маскардить, так как маскарад не требуется если правильно настроены роуты
Нужна помощь в настройке RB-750
К сервакам 2 и 3 у меня нет доступа. можно конечно попросить, но это сложно будет... Поэтому, прочитав с десяток мануалов, решил именно маскардить. А для полноценного перенаправления решил применить именно нетмап, чтобы максимум настроек маршрутизации (хотя по сути это перенаправление) сидели на микротике. Возможно я и не прав. Я не айтишник, а только учусь. Но сетку приходится настраивать именно на таком железе, хорошо что от каталистов удалось откреститься, тогда бы точно втух...
Вся суть "дружбы" сетей в обмене данными между софтинами, установленными на каждом из серваков. С моими настройками в тестовом режиме (собрал в офисе сетку из 3х буков, накатил софт необходимый) данные пошли.
Можно ли пробросить маршрутизацию или сделать перенаправление не настраивая ничего на серверах (ну кроме IP)? Есть адреса, указанные на схемке, есть микротик, на котором можно делать все и серваки, на которых даже адреса не поменять (ip - статика).
тогда действительно надо НАТить, так как насколько я понял - роутинг на подсеть на серваках не прописать
все верно. это и осложняет задачу... Как бы код подправить, для устойчивой работы?
