Приехала вот новая железка. Обновил прошивку до 5.24, настройки базовые сделал (перед этим "обнулил" конфигурацию). И вот теперь в System - Resources загрузка CPU всегда 8-9%.
Это устройство еще никуда не включено, ничем на нагружено - подключен в один из портов только компьютер, с которого настройку делал. Да и настроек то никаких там особо хитрых нет.
И вот не могу понять - это чем там нагружен процессор? Или, так всегда и было? Еще Микротики всякие разные есть, но они все под нагрузкой - сравнить не получается.
загрузка процессора на RB2011UAS-RM
Да нет никакой нагрузки в простое.
Начните конфигурировать заново.
Вы там в правилах никаких петель не организовали??
t332
Да нет, правил самый минимум, в общем-то. Ну и потом, даже если есть какие-то петли - это ж выяснится в момент прохождения трафика, а сейчас то - вообще пустота.
PS. Нет, ну я завтра попробую ради интереса задисеэблить все правила файрволла, но на 95% уверен что это не изменит ситуацию.
Иногда так бывает. Редко, конечно, но бывает. У меня в таком случае system reset , и последующая настройка ручками. Нагрузка должна уйти.
t332
А вот и фиг.
Сделал reset configuration (без загрузки default) - первым делом в Resources - и ровно то же самое - 8-10%.
Я вот чего думаю - может это вывод инфо на встроенный LCD дисплейчик столько отжирает? А вот как его отключить для проверки - не очень понимаю.
Vladislav_A
t332
попробуй запустить Tools -> Profile и посмотреть, что грузит процессор.
t332
1) "отключение" LCD не помогло (в скобках - т.к. дисплей работать не перестал)
2) в Profile по ~3,5-4% занято процессами flash и management, и 1% - ethernet
Как-то странно. Дохленькие 750-ые, которые в работе стоят - и то не имеют такой загрузки. =)
Да и, вот сейчас на LS2011-IN одном посмотрел - тоже нет ничего похожего.
Теперь что-то стрёмно ставить в работу эту железку новую.
Наверное в сервис!
Vladislav_A
t332
А log у вас часом не на диск пишется? И еще - отключите Graphing.
