Подскажите пожалуйста,выбрал из оборудования mikrotik для БС
А возможно ли в одном направлении ставить 3-4 БС по 10-15 клиентов на каждую? мешать друг другу не будут?
Максимум можно 3 БС на 2.4 ггц на 1 6 и 12 каналах соответственно
тогда влияние минимально
но я бы решил проблему так. БС ближнего дейтсвия (500м) для подключения ближних клиентов
и мост в центр сектора для 4х БС во все стороны света из частного сегмента.
Спасибо за информацию огромное. Очень помогли. Ато в магазинах , в поддержке ничего толком не говорят. Лиж бы купили
Еще последний вопрос. Говорят, что если взять плату Mikrotik RB433GL и туда поставить 4 Mikrotik R52Hn то будут наводки и помехи сильные, это так?
persidski писал(а):Еще последний вопрос. Говорят, что если взять плату Mikrotik RB433GL и туда поставить 4 Mikrotik R52Hn то будут наводки и помехи сильные, это так?
В Mikrotik RB433GL только три слота MiniPC. Соответственно и карт только три можно поставить.
Наводки будут, если сектора пересекаются. Для того Вам и советуют мост в середину и там секторные антенны, чтобы минимизировать помехи-наводки.
что тебе мешает использовать частоту 5Ггц ??
даже если на 2,4Ггц 3 базы, то на 5Ггц так же можно сделать уже 6 баз (плюс то что 5Ггц еще чистый эфир)
для совсем изврашенцев в ubnt есть сдвиг частот, я хз в микротике есть ли это, и это еще хз сколько баз (но тогда надо будет использовать этой же фирмы точки)
можно. Кроме стандартных каналов и частот в радиомодулях есть возможность расширить этот диапазон, и работать на нестандартных частотах
там помех меньше, можно получить большую стабильность
в ubnt это называется страна complience test (то есть тест на совместимость, без привязки к законам)
в микротике - лицензия extra-channel, то же самое, она бесплатная, выдается через диллера или самостоятельно, если отправить в микротик заявление, что все проблемы с законностью использования этих частот ты берешь на себя
persidski писал(а):А по понятней можно?
хоть бы написал что непонятно тебе
Уже ответили. Все понял)). Теперь , как ГКРЧ выясняет нелегальное использование частот?
