Можно ли у RouterBOARD 2011UAS-2HnD-IN открутить антенны?
Чтобы потом подсоединить кабель, к нему эти же антенны прикрутить. Необходимо внести антенны на метров 2 и 7 метров соответственно.
Именно просто открутить, добавить кабель и все просто собрать. Без пайки... Допускаем что нужные кабеля с правильными разъемами есть...
Может я и не прав, но они вроде не откручивались. Девайс в руках держал всего несколько минут, дальше все уже удаленно делаю. Наверняка у кого-нибудь есть под рукой.
UPD http://routerboard.com/pdf/422/RB2011UAS_2HnD.pdf
В таблице указано, что для модели IN модели "built in"
marsnv
Понял. Спасибо. Теоретически верно... Вроде как должно быть...
Я ждал ответа от Специалиста тех. поддержки. Мне по телефону сказали "он постоянно там...". Ну еще подожду...
Они не откручиваются, они вставлены на щелчок, если аккуратно вскрыть корпус, то увидите, как отстегнуть. Всё равно, если выносить антенны, вскрывать придется, от платы отсоединить антенну и присоединить пигтейл можно только при вскрытии.
marsnv
podarok66 писал(а):Они не откручиваются, они вставлены на щелчок, если аккуратно вскрыть корпус...
А это случаем не про "MMCX connectors" написано? Что в модели 2011UAS-2HnD использованы?
Про модель 2011UAS-2HnD-IN написано: "2x built in 4dBi swivel"...
Но в любом случае большое спасибо за ответ.
А я по прежнему надеюсь на внимание Службы поддержки... Может чего напишуть...
Антенны открутить реально если вскрыть корпус - внутри все на защелках.
Из платы роутера выходят разхемы MMCX
вы можете курить пигтейлы - MMCX-RPSMA а потом купить антенны
например http://www.tp-linkru.com/products/detai ... T2405C#fea
или кабель http://www.tp-linkru.com/products/detai ... -ANT24EC5S и к нему антену
старые антенны использовать не получится, так как у них разъем для платы (MMCX)
но учтите - чем длиньше кабель - тем больше потери сигнала
