Да, вся сеть пингуется.
С любого м.тика пингуется также и внешняя сеть.
Ок. Попробую.
Вчера как-то заработало. Но после выключения оборудования, его монтажа, и обратного включения, опять таже история. Хотя опять же всё пингуется.
Да, кстати, DHCP:
Интерфейс: Mesh
Адрес сети 192.168.88.0
Шлюз 192.168.88.1
Диапазон 192.168.88.10-192.168.88.254
Итак на каждой AP.
На вкладке WDS, в поле WDS Default Bridge выбран созданный MESH.
Верно?
Wi-Fi сеть в частный дом.
Всем спасибо!
Не понятно, что было.
Постояло сутки, и само завелось, на той де конфиге.
Господа, добрый день!
А вообще, при создании MESH сети, на всех м-тиках необходимо настраивать DHCP, DNS, NAT, IP, Routes, или это достаточно сделать только на том, который подключен к интернету?
А на других достаточно создать WDS со всеми точками, MESH, побросать туда интерфейсы WDS1 и WDS2, а так же wlan1.
Ну конечно на одном!
Кроме:
IP - все же нужно вручную назначить каждому устройству и
ROUTE - полезно в каждый микротик добавить маршрут по умолчанию вида
0.0.0.0/0 gateway, где gateway IP вашего шлюза, читай: микротика, который поднимает сессию к провайдеру.
Кроме:
gmx писал(а):Ну конечно на одном!
Кроме:
Так и сделал, странно, но завелось достаточно быстро, единственное, нужно добавить DNS, без них внешняя сеть даже не пинговалась.
Буду наблюдать за стабильностью.
Ну обычно DNS от провайдера получают.
Поэтому я и не написал.
gmx писал(а):Ну обычно DNS от провайдера получают.
Спасибо!
Господа, помогите.
Необходимо организовать удаленный доступ на мтик, на нем есть статик ип, но нигде не могу найти информацию
Ничего не надо организовывать.
Если в фаерволле ничего лишнего нет, то просто на удаленном компе в WinBox набиваете IP (внешний) Микротика и все!
Всё верно, просто снес настройки firewall и теперь можно удаленно подключаться к устройствам.
Спасибо!
Появился вопрос:
У меня в данный момент такая конфигурация:
1) Основной шлюз это RB 951G (1)
На нем настроено:
Static ip от провайдера, DHCP Server, NAT, DNS, IP: 192.168.88.1 итд.
2) Далее идут два SXT G со статическими IP, 192.168.88.2 и 192.168.88.3 соответственно.
3) Самое интересное:
Стоит 951G (2) у которого:
Порт Eth_1 это WAN с Static IP 192.168.88.4
На нем создана сеть Static MESH еще с двумя RB 951G (3) и (4).
Адресация следующая:
192.168.88.5 (2)
192.168.88.6 (3)
192.168.88.7 (4)
Эти IP присвоены каждому MESH интерфейсу.
Вопрос:
Нужно ли мне на RB 951G (2) настраивать:
DHCP Server, NAT ...
Или достаточно настроить MESH со всеми интерфейсами, присвоить IP, прописать в IP-> Routes адрес шлюза: 192.168.88.1, настроить DNS.
А DHCP Сервером будет являться уже RB951G (1) он же основной шлюз?
Спасибо!
Появился вопрос:
На нем настроено:
192.168.88.5 (2)
192.168.88.6 (3)
192.168.88.7 (4)
Вопрос:
