Требуется построить wi-fi сеть в строительных вагончиках с mesh технологией для безболезненного переноса рабочих мест сотрудников
Т.к. использовать одну частоту для всего не правильно, а ethernet протянуть не возможно, готового устройства нет - появилась идея собрать устройство на платах routerboard c wi-fi модулями работающими на двух диапазонах.
Вопросы следующие.
Какую плату порекомендуете как материнскую (наличие usb и ethernet обязательно) и какие беспроводные модули к ней?
Мой предварительный вариант следующий - основная плата RB433UAHL и два R52 модуля + внутренняя антенна + корпус + внешняя антенна.
Покритикуйте и посоветуйте.
Кстати было бы интересно кто мог бы это все собрать и продать ?
Устройство для wi-fi mesh сети
А схема сети какая? Просто при условии 50.. 100 метров между вагончиков можно и внутренними роутерами работать
например 751й серией
Вагончики железные, роутеры друг друга не видят. Да и скорость сильно падает при использовании одного интерфейса.
Есть еще вариант использовать связку 751 + Groove 5hn на каждом вагончике. Вот я только не пока не уверен, что данная схема будет работать.
почему бы и нет. грувы настраиваете в режиме бридж, в итоге получаете тупо "воздушный провод" между двумя грувами.
а можно все AP-WDS делать
грувы между собой в MESH сеть
а 751е внутри как точки доступа
Хотя, из чего же такого надо делать вагончик, чтоб вай-фай совсем не пролазил...
