Подскажите Mikrotik c Wi-Fi + PoE + extPoE ???
mobicus
Доброго времени суток.
Такая проблема: Требуется маршрутизатор с Wi-Fi b/g с питанием по PoE и возможностью от него запитать тоже по PoE IP видеокамеру. Потребление камеры 5,5Ватт PoE (802.3af). Данные с камеры пойдут по кабелю через маршрутизатор.
Все это будет крепится на стену, поэтому корпус желательно небольшей.
Если нет готовых устройств с такими возможностями, можно рассмотреть варианты сборок (мать+доп. плата+корпус).
Буду рад любым предложениям.
mobicus
Так он без Wi-Fi. А надо что бы с ним.
mobicus
и еще как быть со стандартами PoE? Microtik'и не поддерживают стандарт af, а камеры работают именно на нем
а наверное с wifi и нету (http://routerboard.com/) тут вся линейка их
mobicus
А можно собрать из отдельных компонентов? Взять основную плату с возможностью запитать от нее камеру по PoE и добавить модуль WiFi?
ну при беглом просмотре, платы не поддерживают poe out, все исключительно poe in
mobicus
А на чем тогда собран RB750UP?
RB750UP это RB750UP
у микротиков нет poe-af
вам понадобится любой микротик и РОЕ-инжектор
под это добро 2 электророзетки и 2 витых пары, одну под микротик, одну под камеру
