Необходима альтернатива UniFi точкам. По офису стоят несколько таких точек, но периодически приходится менять (за пол года сменил 4 шт).
В плане стабильности все устраивало, пока без причины просто переставали работать. Работают в паре DFL + UniFi
До этого с оборудованием mikrotik не сталкивался вообще, есть желание попробовать(в дальнейшем возможно перевести все на микротик).
Сейчас нужна точка с поддержкой PoE для беспроблемной замены вышеописанного оборудования. Так же назначение нескольких SSID одной точке.
Чем заменить UniFi
Несколько SSID - пожалуйста
Почти все микртики работают по Passive POE на первом порту
из вариантов решения
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... ard-951-2n
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... -951g-2hnd
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... -751u-2hnd
и так далее
и так далее
Возможно ли на них настроить бесшовный роуминг?
И стоит ли покупать 951 ряд или же стоит остановиться на более дешевых 751 моделях, если требуется более мощный сигнал для покрытия помещений. Или у них идентичные антенны?
про бесшовный роуминг:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Wireless_WDS_Mesh
http://routerboard.com/RB951G-2HnD
In comparison with previous model RB751G-2HnD, it has more powerful 600Mhz CPU (instead of 400Mhz), more RAM - 128MB instead of 64MB, same form factor and price. The device is very small and will look good in any home or office, wall mounting anchor holes are provided.
Всем спасибо. Заказал, буду пробовать.
учтите, что MESH может быть как по вай-фай WDS связям так и по кабелю (LAN).
