Скрипт
master3sid3
Здравствуйте, возникла такая проблема. Пытаюсь настроить резервирование 2-х каналов интернет посредством скриптов которые должны менять значение distance на gateway-ях по ситуации. Если работает основной интернет то трафик идёт через шлюз первого провайдера с distance=1, в это время на резервном канале значение distance=2, если пропадает интернет на основном канале скриптом значения distance на двух шлюзах меняются местами, тем самим делает из резервного канала как-бы основной, и когда на основном канале интернет появляется всё возвращаться обратно. Было реализовано следующим образом:
1-й скрипт определяет доступность шлюза провайдера:
:global PingCount 3;
:global CheckIp1 193.239.255.130;
:global CheckIp2 82.144.202.129;
:global isp1 [/ping $CheckIp1 count=$PingCount];
:global isp2 [/ping $CheckIp2 count=$PingCount];
Скрипт запускается каждые 30 секунд.
Два вторых скрипта которые задают глобальные переменные для выполнения условия:
:global maingw [/ip route get [find comment="main"] distance];
и
:global backgw [/ip route get [find comment="reserv"] distance];
Выполняется каждые 35 секунд.
ну и последний скрипт который должен переводить на резервный канал:
:if (($isp1=0)  && ($backgw=2)); do={ /ip route set distance=2 number=0; :ip route set distance=1 number=1:}
и
:if (($isp1=$PingCount) && ($maingw=2)) do={ /ip route set [find comment="reserv"] distance=2; /ip route set [find comment="main"] distance=1;}
Выполняются с интервалом в 1 минуту и 1:10.
Проблема в том что вот те самые скрипты которые выполняют переключение и не работают, в окне скриптов показывает что скрипт выполнен но на самом деле нечего не срабатывает, при этом если вручную вбить данную команду в консоль то всё проходит отлично и переключает так как нужно.
Добавлял в начало и в конец скрипта строки
:log info "test"
чтобы определить на каком этапе скрипт не проходит и пришел к выводу что он не отрабатывает вообще, т.е. не воспринимает команду :if в скрипте.
Подскажите можно его заставить работать или какой-нибуть альтернативный метод который 100% рабочий?
лишние элементы в коде, без них все работает, проверил на тестовой железке.
только учтите, скрипты работают строго по значению метрики (т.е. 1 или 2) и по коменту маршрута (main и reserv).
master3sid3
Что-то у меня не захотело всёравно работать. Никакой реакции на скрипт с
:if (($isp1=0) && ($backgw=2)) do={ /ip route set distance=2 number=0; :ip route set distance=1 number=1}
Даже если прописать в скрипте
:if (($isp1=0) && ($backgw=2)) do={ :log error "test"}
не выводит никаких сообщений в лог если запускать из скрипта, с консоли опять таки всё нормально работает.
моеж есть какая-то разница в версиях ОС. У меня железяка rb750 с routerOS 5.9.
master3sid3 писал(а):Что-то у меня не захотело всёравно работать. Никакой реакции на скрипт с
тут важно понимать, что происходит в этом коде.
если переменная $isp1=0 И $backgw=2 то выводим в лог-ерор слово тест, в остальных случаях ничо не делаем.
замените на
:if (($isp1=0) && ($backgw=2)) do={ :log error "test-passed"} else { :log error "test-not-passed"}
и что то вы увидете.
предполагаю, что у вас просто какая то из переменных не попадает под if.
все эти переменные создаются предыдущими скриптами
master3sid3
замените на
Вот что самое обидное, это то, что даже этот скрипт не отрабатывается через "run script", при этом с терминала отрабатывает.
Взял похожую железку домой, буду на выходных мучить, может до чего-то её я до колупаю. Всё равно спасибо за советы.
Помнится, у меня были проблемы с запуском скриптов, созданных или отредактированных через Wibfig. Тоже гадал несколько дней. Затем переделал все через Winbox, и все стало отрабатывать как надо. Странно, но факт. У Вас не та ли самая ситуация?
master3sid3
Да нет, скрипты я делал сразу в винбоксе, хотя за идею сделать через веб спасибо :D
master3sid3
Да и через веб не хочет, попробую RouterOS обновить может в ней косяк
