Здравствуйте!
Имеется офисное здание. Офисные кабинеты сдаются в аренду. Каждый кабинет - отдельный VLAN. Всего VLAN'ов чуть больше 40. Арендодатель имеет 2 аплинка от разных провайдеров по 10 мбит/с каждый, но один из линков планируется поднять до 30 мбит/с. Т.е. суммарно получится 40 мбит/с.
На данный момент решение выглядит так. Все VLAN'ы организованы на управляемом коммутаторе и один порт коммутатора определён как trunk, который подключен к маршрутизатору (ПК под управлением Windiows 7 + Kerio WinRoute Firewall), к которому в свою очередь подключены аплинки. По желанию арендодателя арендаторы были разделены на 2 группы (назовём их "качки" и "не качки"). KWF настроен таким образом, что каждая из этих групп пользуется своим каналом Интернета. Настроена обработка отказа - если отваливается один канал, то обе группы пользуются одним каналом.
Необходимо подобрать маршрутизатор на замену W7+KWF. Требования следующие:
- возможность установки в стоику (+крепления)
- приоретизация трафика, ибо VoIP в текущей связке неработоспособен
- балансировка каналов (можно даже агрегацию, если это возможно)
- SNMP
Маршрутизатор для офисного здания
RB1100AH (если не сняли с производства) или 1100AHx2
исчерпывающе про приоритеты:
http://habrahabr.ru/post/131295/
скромно про лоад баланс:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Bala ... e_Gateways
агрегация в её понимании не возможна, т.к. агрегация предполагает объединение с двух сторон.
про snmp
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:SNMP
утилита мониторинга от разработчиков ОС:
http://www.mikrotik.com/thedude
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:The_Dude
про snmp
kapvik
simpl3x писал(а):RB1100AH (если не сняли с производства) или 1100AHx2
про snmp
Спасибо за ответ! В принципе всё ясно. Даже нашёл соответствующие инфу про дружбу SNMP Mikrotik и Zabbix. Всё представляется весьма работоспособным.
