Здравствуйте!
Хотелось бы узнать, какие маршрутизаторы необходимо приобрести для 3-х офисов и серверной, которая базируется в датацентре.
Задача: объединить все офисы в единую сеть посредством VPN. Планируем использовать: RDP, VoIP, почта и веб.
Требования ниже.
1 маршрутизатор для серверной с поддержкой:
- PPTP (опционально, т.е. если будет, то хорошо, а если не будет, то не сильно расстроимся)
- OpenVPN или IPSec (один из двух или оба сразу)
- SNMP
- возможность крепления в стойку (+крепления)
3 маршрутизатора для офисов с поддержкой:
- OpenVPN или IPSec (один из двух)
- SNMP
- WiFi
- приоретизация трафика (опционально)
Попутно вопрос: чем отличаются уровни операционной системы RouterOS?
3 офиса и серверы в датацентре
kapvik писал(а):Здравствуйте!
Требования ниже.
- SNMP
- SNMP
- WiFi
все что вы описали поддерживается всеми железками, т.к. управляются одной ROS
разница как вы заметили в License level
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:License
поэтому ваша задача сводится к производительности железок:
http://routerboard.com/
тут весь спектр.
kapvik
simpl3x писал(а):kapvik писал(а):Здравствуйте!
Требования ниже.
- SNMP
- SNMP
- WiFi
тут весь спектр.
Спасибо! Как мне подобрать железки по производительности? На что обратить внимание при таком подборе?
ну обычно смотрят какой трафик будет обратываться, какое количество пакетов.
у каждой железки мтика есть сводная таблица тестирования
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... d-1100ahx2
для примера, ниже смотрите. сразу говорю, тестировали разработчки, тестировали в идеальных условиях, поэтому ориентируйтесь на самый худший показатель, при этом учитывайте что реально будет еще хуже =) ну и плюс openvpn и ipsec будут накладывать свои нагрузки на общий фон.
kapvik
Мне приглянулась для серверной вот эта модель
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... d-2011l-rm
В таблице производительности в самом худшем варианте режима Routing указано 41.22 Mbps, что раз в 7 больше, чем нам предоставляет датацентр, и раз в 8 больше, чем нам нужно вообще.
не могу вам на 100% обещать, у вас ipsec предполагается, я с этим протоколом на мтике не работал. но я вам советую не мелочить и купить 1100AH
