Пропадает сеть 10GB
incub_us
Добрый День.
Установил RouterOS 5.22.
Оборудование
Сетевая карта HP-665249-B21
HP DL160 622083-421 gen8
В списке интерфейсов появились ether3, ether4. Во вкладке ethernet есть только выбор 10mbps,100mbps,1gbps. Во вкладке status: Auto negotiation: not supported. Rate: 10gbps, full duplex включен
При активации интерфейса работает нормально. Пингуется как свой ip, так и ip bgp пира. Поднимается сессия bgp. Но через какое то время перестает пинговать ip bgp пира и соответственно падает bgp сессия и трафик перестает ходить, при этом сам интерфейс пингуется.
Если выполнить манипуляции с интерфейсом, например disable/enable или просто изменить размер mtu интерфейс оживает.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Надо пробовать другую сетевую карту.
Скорее всего несовместимость железа с ROS.
Ну или частичная несовместимость.
incub_us
в списке оборудования сетевая карта определилась
intel corporation 82599EB 10-gigabit Network connection (rev:1)
Может проработать без потери соединения 3-4 часа, потом неожиданно оборваться.
Хотелось бы узнать от разработчиков ПО микротик из-за чего данная проблема.
При работе на 1gb интерфейсах - все работает стабильно.
ps
Цена сетевой карты 34кило рублей и это не считая стоимости sfp+ модулей. И вот так пробовать другую, выкинув эту слишком накладно.
обратитест на саппорт в латвию, или на их форум
все контакты на
mikrotik.com
там вам смогут помочь с данной проблемой, так как разработчики там.
У одного из коллег есть микротик, который работает с 2мя 10G картами. Проблем от него не слышал
