Умер RouterBOARD 751U-2HnD после обновления
ruz
Привет,
Я решил обновиться с 5.2x (это было 5.20 или 21) до 6.0rc5 (на тот момент был пятый кандидат на релиз). Обновление прошло вполне нормально, но мне этого показалось мало (были причины). Я взял и сбросил настройки кнопкой, но роутер не завелся.
Как его оживить?
Кроме многочисленых резетов, я попробовал net-install, но не получилось. И у меня нет уверености, что я сделал все правильно. Я так и не понял какой IP нужно вводить в netinstall и как настроить сеть винды перед операцией. Я пробовал разные варианты, но девайс так и не появился в списке. С портом тоже разногласия в инете. Я попробовал и "WAN" и "LAN".
Больше я ничего не пробовал. Какие еще варианты? Есть в этой модели внутри подключение для serial console (COM)? Может я все таки не правильно воспользовался netinstall? Есть умельцы, которые занимаются этими железяйками на регулярной основе? Очень хочу оживить.
Посмотрите в вики инструкцию по нетинсталл, как правило в 90% железка оживает
WifiCNCAZ
елси вы совесем не можете зайти в роутер то биос уже здох --надо обрашатса спечиалисту --надо вытишет биос микросхему и прошит заного поставит --у бедт пахат как звер
kolbac
Так пробовали - http://beecomp.ru/info/index.php?SECTION_ID=267 Руководство по восстановленю RouterOS устройств MikroTik . Соединить с первым портом. Я так свой восстановил.
kolbac
ruz писал(а): Я так и не понял какой IP нужно вводить в netinstall и как настроить сеть винды перед операцией.
Например - компьютер ip 192.168.0.82, роутер ip 192.168.0.83
