Роутинг между двумя сетями, соед. по VPN (L2TP или PPTP)
hempy80
27 янв 2013, 15:10
Здравствуйте, коллеги.
Совсем недавно приобрели 1100х2 в головной офис и 751G в удаленный филиал. На 1100х2 был поднят L2TP сервер, на 751G соответственно клиент. На обоих микротиках прописаны статические маршруты в обе подсети. Все работает, пакеты ходят, но есть проблема. Удаленный офис сидит на хреновеньком ADSL, периодически канал падает, после подключения VPN восстанавливается, но маршрут в сеть филиала на 1100х2 не поднимается, приходится ручками указывать шлюз.
1100x2 (в момент, когда все работает)
0 A S 0.0.0.0/0 XX.XXX.XX.XX 1
1 ADC XX.XXX.XX.XX/XX XX.XXX.XX.XX/XX ether2 0
2 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.1 ether1 0
3 ADC 192.168.0.10/32 192.168.0.1 <l2tp-ples> 0
4 A S 192.168.5.0/24 192.168.0.1 <l2tp-ples> 1
1100x2 (после падения канала и последующего восстановления)
4 S 192.168.5.0/24 192.168.0.1 (unknown) 1
Уважаемые гуру, подскажите, как решить эту проблему?
hempy80
27 янв 2013, 15:29
Решил =), сам дурак называется. При VPN, статические маршруты лучше не прописывать, а указывать их в PPP Secrets Routes.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:In ... -Site_L2TP
t332
03 фев 2013, 00:17
Странно, а у меня почему-то ни в какую не работает "проталкивание" маршрута с сервера.
Вот вроде прям один-в-один картинка как в мануале, но требуемый маршрут на роутере-клиенте не появляется, и пока вручную не пропишешь, нифига не работает, соответственно.
Где-то хитрость какая-то?
hempy80
03 фев 2013, 12:22
t332 писал(а):Странно, а у меня почему-то ни в какую не работает "проталкивание" маршрута с сервера.
Все правильно, на микротике-клиенте маршрут действительно статический, а на микротике-сервере маршрут в подсеть клиента динамический, а чтобы он поднимался, необходимо в PPP/Secrets/Имя_профиля/Routes добавить нужный маршрут
[admin@MikroTik_1100x2] > ppp secret print detail
Flags: X - disabled
0 name="ples" service=any caller-id="" password="*******"
profile=default-encryption local-address=172.16.1.1
remote-address=172.16.1.2 routes="192.168.5.0/24 172.16.1.2 1"
limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0
t332
06 фев 2013, 10:17
Да, так все нормально.
Ну, значит там в мануале ошибка.
Barvinok
06 фев 2013, 21:58
В русском мануале есть ещё такие слова:
Для правильной идентификации подключившегося клиента целесообразно создать для него "собственный PPTP сервер":
/interface l2tp-server add name=filial user=newuser
Вероятно, именно эта магия позволяет верно определять L2TP-интерфейс после разрыва.
А в твоём случае получается "unknown".
У меня в ppp secret маршрут не прописан (routes=""), но три филиала прекрасно работают уже несколько месяцев.
Хотя... Может это было бы правильнее, чем статические маршруты.
kadet
22 июл 2013, 08:54
всем доброго времени суток. все что выше было описана использовал. но причина осталась.
опишу саму проблему
есть 2 микротика 450г. поднят впн на l2tp по инструкции выше.
не ходят пинги в одну сторону. т.е. из головного офиса в филиал. из филиала в головной офис все нормально. маршруты настроены др др по аналогии.
помогите разобраться
wolf_ktl
24 июл 2013, 08:18
kadet писал(а):всем доброго времени суток. все что выше было описана использовал. но причина осталась.
опишу саму проблему
В интефейсе которая смотрит в локальную сеть ARP стоит proxy-arp ?
еще такой вопрос у тебя внешние ip динамические ? или статика?
kadet
31 июл 2013, 12:40
да стоит.
ипишники статические
wolf_ktl
01 авг 2013, 11:38
Разобрались .. Локальная сеть филиала была в диапазоне 192.168.131.х такая же сеть была у провайдера
