Подбор оборудования c Wi-Fi для 2 внешних интерфейсов
Orleon
Доброго времени суток. С продукцией фирмы mikrotik сталкиваемся впервые, поэтому необходима консультация знающих людей. Задача - выход в интернет через 2-ух операторов для пользователей одной локальной сети (примерно 35 чел.). Один оператор - основной, другой - резервный(подключается в случае падения первого).Скорость локальной сети до 1ГБит, скорость внешних провайдеров до 10 МБит. Выбор пока что пал на этот маршрутизатор. Хотелось бы узнать - можно ли на данном оборудовании реализовать поставленную задачу, и насколько это будет сложно. Спасибо!
По железу - хватит с запасом исходя из описанных требований. По настройке - никаких особенных знаний не потребуется. Если справляетесь с другим сетевым оборудованием, то и тут проблем быть не должно. Настроите интерфейсы, добавите маршруты. Переключать либо ручками, либо скриптами. Скрипты есть в инете и на этом форуме.
Если потребуются vpn туннели, приоритезация трафика и прочие плюшки, то производительность будет напрямую зависеть от нагрузки.
Есть похожая модель со стоечным исполнением, но без wi-fi. http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... 2011uas-rm
- Dragon_Knight
Для точно такой-же задачи я себе взял RouterBOARD 493G + 1 радиокарту.
Производительности хватает с огромный запасом.
А так, 493G по шустрее будет чем 2011.
king2
Dragon_Knight писал(а):А так, 493G по шустрее будет чем 2011.
Да ну?
Поглядите на данные в табличках. 2011 пошустрее.. у него процессор другой.
Rurik42
Врываюсь в обсуждение с аналогичной проблемой в выборе оборудования.
В связи с расширением сети(из 8 в 20 человек), в 9 этажной доме, с разбросанными абонентами по всем этажам(7ой, 6ой, 4ый этажи), мощности оборудования типа SOHO стало не хватать.
Подбираю оборудование для того, чтобы была возможность подключить 2 провайдеров(одновременное использование), раздачи интернета по WI-FI абонентам сети, плюс организации гостевой сети с уменьшенной скоростью передачи данных, плюс возможность выделение независимого по скорости канала для Web сервера.
Некоммерческое использование-подключена только 1 группа студентов.
Бюджет ограничен(так как я студент), поэтому остановился на
RouterBOARD 2011UAS-2HnD-IN
Подойдет ли для моих задач данный WI-FI роутер?
Вряд ли вам кто-то здесь с уверенностью скажет, что вам хватит или не хватит. Такие вещи определяются опытным путем. Все-таки железобетонные перекрытия для WiFi-сигнала далеко не шутка. Несомненно, вам облегчит жизнь построение WiFi-сети. Причем, можно использовать и ваш прежний роутер в качестве точки доступа. То есть два источника сигнала будет лучше, чем один.
Все остальные плюшки, вами перечисленные реализуемы.
Производительности RB2011 будет достаточно
