samba на две подвети.
NoT
21 янв 2013, 10:09
Доброго времени.
Возможно такая проблема уже была, то виноват каюсь не нашел.
есть две подсети 192.168.110.0/24 192.168.111.0/24 . есть роутер MRB 433gl где eth1(192.168.111.2) смотрит в 111 сеть, eth2(192.168.110.1) смотрит в 110 сеть.
В 111 сети есть smb сервер с ip 192.168.111.12.
Нужно чтобы я мог попасть в шару без подключения самого сервера к инету.
То есть если я создам на сервере впн соединение к роутеру, то получаю к нему доступ из всей сети но только по ip. это конечно решение проблемы но не совсем то что мне надо.
А нужно следующее, виндовое стандартное обнаружение через SMB всех компов в обоих сетях.
В каком направление копать? (на север и в глубь. :) )
22 янв 2013, 20:53
виндовое обнаружение работает по L2 броадкастом
так что вряд ли бродкаст и впн будут работать
NoT
23 янв 2013, 07:50
То есть чтобы были видны две комп из одной подсети, хотя бы по ip, мне всяко надо их ввести в одну хоть и виртуальную сеть. Так что ли выходит?
23 янв 2013, 08:29
По-хорошему вам бы сделать одну сеть и vlan-ами ее нарезать на нужные куски.
NoT
23 янв 2013, 08:39
Ну по хорошему. :) По простому, оставить все как есть в одной сети и не парить мозг.
А если допустим такая ситуация что устройств больше 254? дальше то что делать.
Тут не острая необходимость, а спортивный интерес уже идет:)
23 янв 2013, 09:43
NoT писал(а):Ну по хорошему. :) По простому, оставить все как есть в одной сети и не парить мозг.
а если устройств больше чем 254, взять сеть большего размера, например /23,/22,/21,/20 и т.д.. Самая большая сеть приватная сеть размером /8 - где то 16 млн. адресов.
