Пдключение к mikrotik!
Potya
20 янв 2013, 20:56
Ситуация такая, провайдер поставляет услуги через static ip и выделил мне внешний ip постоянный, но вот в чем проблема, при вводе внешненго ip подключения нет. в настройках роутера я вбиваю: ip - 10.0.0.166, mask 255.255.240.0, gateway 10.0.0.1, dns 5.104.200.250,мой внешний ip 5.104.200.254
20 янв 2013, 23:15
вы странно вбиваете, не понятно что и куда.
Сделайте ip adress print
и ip route print
20 янв 2013, 23:17
ну а что значит нет подключения? с чего вы это взяли? пинг с мтика на адрес шлюза 10.0.0.1 есть? на 8.8.8.8 есть? с рабочей станции тоже самое. на каком моменте проблема?
Gudini
21 янв 2013, 09:45
Зрим в корень:
1. Статический адрес <> внешнему айпи - это как ? Какое тогда это подключение ?
2. Я столкнулся с ситуацией - маска, подходящая для обычного роутера, должна была быть 31 - а реально работает только с 27. Тоже вариант.
Potya
21 янв 2013, 10:11
MikroTik RouterOS 4.17 (c) 1999-2011 http://www.mikrotik.com/
jan/21/2013 10:49:25 system,error,critical login failure for user \1B```````````
`````` via local
[admin@MikroTik] > ip address print
# ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE
0 10.0.0.166/20 10.0.0.0 10.0.15.255 ether1
1 192.168.5.1/24 192.168.5.0 192.168.5.255 ether2
[admin@MikroTik] >> ip route print
0 A S 0.0.0.0/0 10.0.0.1 1
1 ADC 10.0.0.0/20 10.0.0.166 ether1 0
2 ADC 192.168.5.0/24 192.168.5.1 ether2 0
[admin@MikroTik] >>
[admin@MikroTik] >>
Potya
21 янв 2013, 10:15
ping на 10.0.0.1 и на 8.8.8.8 есть. дело в том что при вводе ip адреса в программе winbox у себя дома подключения не происходит.
21 янв 2013, 10:40
сложно помогать, когда ничего не понятно в описании проблемы. фразу "подключения нет" каждый понимает по разному.
если у вас пинг на 8.8.8.8 есть с мтика, но нет с рабочей станции, то смотрите в настройки firewall, выкладывайте сюда
/ip firewall nat print
а как тогда вы получили листинг настроек который выше?
Potya
21 янв 2013, 10:42
подключившись на прямую через lan порт
Potya
21 янв 2013, 10:43
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
0 ;;; Added by webbox
chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] >>
21 янв 2013, 10:53
только сейчас дошло, вам нужно подключится к мтику, через внешний интерфейс?
ищите в /ip firewall filter print, там должно быть что то типо:
chain=input action=drop in-interface=ether1
надо это удалить, или перед ним поставить:
/ip firewall filter add chain=input action=accept protocol=tcp port=8291
/ip firewall filter add chain=input action=accept protocol=tcp port=80
