751g2hnd ios wifi
В какой-то ветке форума я уже отвечал, что дело не только в микротике, а точнее совсем не в нем. Мелкие устройства плохо работают на верхних каналах Wi-Fi. Стоило установить вместо 11 канала, 6 как все встало на свои места. Это кратно, но на поиск, локализацию и устранение глюка ушел не один вечер.
Где его можно выставить в мт?
Видимо частотами и обыгрывается канал. Выбирал разные частоты, появился пинг до устройства. Выхода в инет нет с ипада или ифона. Есть выход с других устройств, подключенных к вифи.
Есть доступ к инету с айпада по ip, но имена не резольвятся. Напоминаю, все другие устройства работают корректно с инетом и с внутренней сетью.
А если выставить Country => United states ? Я рассуждаю исходя из страны производителя Яблокофонов. Может там собака порылась?
сегодня попробовал ипад заработал, тока долго грузит страницы(посравнению с ПК).
Country => no_country_set
мошность передатчика убавляли?
надо ставить 14..16 дбм
иначе сигнал может быть слишком мощный
Пока ничего не помогает. Выход в инет только по ip:(
Про 751 ничего не скажу - еще не пробовал, но RB2011UAS - ипад нормально работает 2-й. Все настройки по дефолту - поллинг выключен. На 751 пока еще не пробовал, ввиду отсутствия оных.
iSupport писал(а):мошность передатчика убавляли?
Если 14-16 и без chain1, то боюсь совсем потеряет сигнал через 2 стены...Как бы сохранить потенциал коробки и просто использовать её по своему назначению. В чем же прикол то. Попробовал с телефона нокиа подключиться-выход в инет без проблем.
