Роутер для дома
fedorboris
10 янв 2013, 14:24
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, выбрать Wi-Fi роутер для дома 110 кв.м. Провайдер Ростелеком, оптика.
Варианты, на мой взгляд, такие:
1) RouterBOARD 2011UAS-2HnD-IN
+ Готовое устройство
+ 1 SFP (какой адаптер нужен чтобы подключить оптику Ростелекома в роутер)
+/- Мощности хватит или нет не понятно
- нет 5Ггц
2) RouterBOARD 493G + R52Hn
+ 5Ггц
- Цена
- нет SFP
3) NETGEAR R6300
+ стандарт ас
Спасибо!
10 янв 2013, 14:56
802.11ac еще настолько "сыроват", что принимать его за "+" у роутера, можно с натяжкой. да и вообще, все прелести этого стандарта в условиях дома получить будет проблематично. а вот плюс - использование в качестве принтсервера, вы не озвучили, а для дома это тоже плюс.
тут не совсем ясно, у 2011 максимальная излучаемая = 30 dbm, у карточки R52Hn = 25 dbm, у R6300 не знаю, но почему то уверен что не больше чем у мтиков. весь вопрос в антенах, у 2011 = 4 dbm с возможностью замены на что то другое, у R52Hn полет фантазии, у R6300 все спрятано, информации не нашёл, но если не хватит, то вариантов поменять 100% не будет. так что в плане мощности на такой площади, тут надо смотреть на практике из чего этот дом построен и как там реально радиопроницаемость перекрытий. в любом случае если не хватит, можно выйти всегда из ситуации, при любом выборе железок, купив либо репитер, либо построив сеть mesh (в этом случае только мтик)
нет 5Ггц
а вы будете использовать её? она вам жизненно необходима? если да, то тут без вариантов отпадает.
тут ничем не помогу, в соседних ветках посмотрите, кто то обсуждает эту тему на практике
Vladislav_A
10 янв 2013, 15:06
По RouterBOARD 2011UAS-2HnD-IN
Скорее всего никакой - 100Mb модули не поддерживаются, да и PON тоже не реализован в ROS. Придется использовать тот терминал, что выдаст пров.
Мощности достаточно, если нет железобетонных перекрытий в большом количестве.
5ГГц будет в плюсе, если есть устройства с его поддержкой.
К тому же придется брать 2 R52Hn, что бы была возможность работы одновременно и в 2.4 и в 5ГГц. Соответственно и цена выростет
NETGEAR R6300
Много "домашних" плюшек - ReadySHARE® принтера и накопителей по USB
Простота настройки. Нет проблем с настройкой IPTV.
fedorboris
11 янв 2013, 06:17
Спасибо за развернутые ответы. Буду заказывать RouterBOARD 2011UAS-2HnD-IN и попробую подружить с Ростелекомом при помощи модуля SFP WDM GPON, дальность до 20км (28dB), Tx/Rx: 1490/1310нм
