RB751G-2HND уровень сигнала wi-fi исчезающе мал
doa
При первом включении устройства уровень сигнала был отличный. inSSIDer показывал вблизи (1м) роутера -20dbm на удалении 30м около -45dbm. Перед настройкой выполнил сброс конфигурации. После перезагрузки роутер начал мигать сразу всеми индикаторами. Подождал несколько минут и т.к. ситуация не изменялась выключил питание. После включения питания при подключении кабеля во второй порт зашел в админку роутера все настроил кроме WLAN. Уровень сигнала вблизи роутера упал до -60dbm если устройства разнести то исчезает вовсе. На протяжении 8 дней были разные попытки решения проблемы. Обновление прошивки до 5.22 и изменение частот каналов, мощности передатчика, комбинации работы антенн, смена режима а на b на n не помогло. В результате всех мучений сигнал еле теплится, но сеть постоянно теряется. Скажите что произошло и как с этим бороться. Заранее спасибо!
попробуйте откатить прошивку
делается это через system-packages-downgrade
