Скрипт для динамического и ровного деления скорости
Здесь выкладываем скрипты
drstas
08 янв 2013, 00:12
Хотел бы поделится своим скриптом.
Есть некоторые отличая от остальных подобных в интернете.
1. скрипт создается программой в которую заполняешь требуемые настройки и жмешь создать, вследствии чего создается два файла скрипта на диски С:\ - это creat_script.txt и remove_script.txt их надо поместить в /system script, как видно из названия первый создает (прописывает) все необходимые маркировки и тд., только останется войти в /system scheduler и активировать созданый скрипт, а второй файл наоборот, удаляет все что создал первый скрипт.
2. в отличии от остальных подобных скриптов, данный скрипт исключает временные линки, т.е. пользователь (клиент) становится активным не сразу, а только через 10 сек., тем самым не ограничивает скорость раньше временно, так как пользователь мог просто открывать HTML страницу, или качать не большой файл.
3.скрипт сам управляет интервалом времени запуска скрипта, проверяя среднюю загрузку CPU за 5 последних запусков скрипта, и исходя из этого + настройки, устанавливает интервал, так же смотрит сколько вообще времени надо для работы и не дает интервалу быть меньше требуемого времени.
4 и самое главное данного скрипта, что он очень быстрый так как не имеет массивов, которые пожирают много ресурсов
видео в youtube
(как настроить и установить скрипт)
http://www.youtube.com/watch?v=fmnzyIDa-Z4
(Test работы скрипта)
http://www.youtube.com/watch?v=1-FXkwzFFqY
ну и кому интересно скачать можно тут
http://depositfiles.com/files/2ln8004b8
в данной теме прошу оставлять свои мнения, пожелания и тд. по поводу данного скрипта
13 фев 2013, 20:32
честно говоря, правила достаточно громоздкие получаются
и мне например, страшно на живую систему запускать код, который добавит добрую сотню изменений.
А потом придется сидеть и вручную ковырять что как и куда.
Но все равно спасибо. Несколько идей из скрипта позаимствовал к размышлению
