Вывод ошибок на странице хотспота
Wisee
03 янв 2013, 22:39
Здравствуйте, и с новым вас годом))) Такая проблема: На странице хотспота при неправильной авторизации выдаёт ошибку. Но проблема не в этом. Хочу защитить свою сеть маком, но так чтобы никто незнал этого, а при неправильной авторизации у пользователя пишет ошибку мака, есть ли способ эту обшибку как нить обозвать по другому??? Где это можно поменять?
03 янв 2013, 22:59
начните с файла error.txt в корне папки хотспота.
Wisee
04 янв 2013, 11:55
там только описание ошибок, а нужно именно их переименовать. Ну или хотя бы выводить при любой ошибке в хотспоте просто слово: Ошибка)
04 янв 2013, 13:22
ну Вам никто не мешает переделать этот "перевод"
например:
# wrong-mac-username
# If username looks like MAC address (12:34:56:78:9a:bc), but is not
# a MAC address of this client, login is rejected
wrong-mac-username = invalid username ($(username)): this MAC address is not yours
сделать:
wrong-mac-username = Возникла ошибка авторизации.
т.е. убрав переменную $(username), в которой передается MAC адрес.
или я чего то не понимаю? большего я боюсь вы не сможете поменять, все остальное находится в самой ОС. по логике при возникновении какой то ошибки ОСь выплёвывает из себя ошибку, например wrong-mac-username, которая подменяется содержимым error.txt
Wisee
04 янв 2013, 13:29
ок. попробуем) спасибо.
