Здравствуйте.
У меня rb 1200 вариант (в корпусе и с блоком питания) самопроизвольно перезагружается, раз в час. На днях обновил верию ROS прошивку, перезагружается но реже. Понизил частоту проца до 800 мгц, не помогло, промерял блок питания, ставил другой модуль оперативки, не помогло. Бывает что при перезагрузе подвисает так что на него войти нельзя.
Помогите.
Проблема с routerboard 1200, перезагружается.
если ничего не помогло - везите в гарантию
как вариант - сохраните конфигурацию, сбрасьте в дефолт и посмотрите, будет ли ребутаться с дефолтным конфигом.
ввозможно настройки сделали такие, что в ребут уходит
