hotspot
asp
Всем доброго дня.
Настроил хотспот, прицепил к радиус серверу. авторизация проходит, все успешно. Теперь такая задача. Создать пользователя Гость, создал. Скорость обрезал. Вопрос: как запретить именно пользователю (пользователям) гость не разрешать ходить скажем в 10.0.0.0/8, в то время как остальные пользаки которые авторизируются по своим учеткам через радиус успешно ходят и в интернет, и в локалку (в 10.0.0.0/8)?
В настройках Hotspot-пользователя есть поле Adress List
выставляете Гостю например Guest
а в правилах файерволла режете все что надо по
src-adress-list=Guest (от гостей)
dst-adress-list=Guest (к гостям)
src-adress-list=!Guest (от всех, кроме гостей)
dst-adress-list=!Guest (ко всем, кроме гостей)
Я так решал обратную задачу с адресс-листом для админов
asp
iSupport писал(а):В настройках Hotspot-пользователя есть поле Adress List
Спасибо за подсказку, кое как разобрался, хот спот нефига не цепочку форвард использует, и даже не hs-input, а nat rules, именно тут надо ковыряться больше всего. В фаерволл рулес вроде запретил, пинг перестал ходить, а хттп 80 порт работает дальше на ура. Кому интересно могу описать подробнее этот изврат)
Теперь другой вопрос:
Хотспот авторизирует по радиусу. Радиус выдает параметры типа keepalive timeout. Когда телефон связь с wifi теряет, он разлогинивается, а каждый раз логин пароль вводить не удобно. Как сделать что бы этого избежать?
Если создать отдельного юзера, задал параметр keepalive timeout минут 120 и все замечательно. Но в случае радиуса, тут сам радиус передает это значение. Idle Time и Sessin Time Left нашел, а этот параметр встал 2 минуты и все. Радиус сервер Windows server 2008
Копайте радиус на windows
должен быть где-то этот параметр
