Не загружается RB2011UAS-2HnD-IN
xfrol
21 дек 2012, 11:29
роутер работал как точка доступа, был мост между 1 портом и вланом, на мост был настроен ип.
Сегодня утром пришел на работу, не работает вайфай на нём, посмотрел на монитор роутера, висит надпись
Microtik Loading krenel.При ребуте ничего не меняется, через провод винбокс его не видит(оно и понятно).
Что с этим делать?есть ли на нём возможность восстановления нажатием кнопки?
Раскрутил корпус, зажал кнопку ревес, включил питания, разницы при загрузке нет, что с зажатой кнопкой, что без неё.
21 дек 2012, 12:21
netinstall пробовали?
21 дек 2012, 12:49
netinstall попробуйте
если не поможет - скорее всего битый nand flash = гарантия по нему плачет
xfrol
21 дек 2012, 15:18
нашел http://www.youtube.com/watch?v=MN3jVdI0pyo
там сказано что нужен кабель консольный, у меня его нет.
PavelSES
22 дек 2012, 05:47
после месяца использования получил такой же труп :)
тоже висит loading kernel и дальше не идет...
подскажите как правильно его NetInstall'нуть?
спаял кабель по этой схеме:
но роутера в гипертеминале не видно, и в нетинсталле он не появляется...
P.S> что-то эта модель меня начинает уже накалять... брал два штуки сразу, на одном вот не идет дальше лоадинг кернел на втором вздулся один из конденсаторов сразу за портом микроюсб, и соответственно юсб не работает. Неудачная какая то прямо модель.
Vladislav_A
22 дек 2012, 10:01
А скорость правильно выставлена - 115.2Kbps 8bit None 1 Off ?
PS: У меня он не захотел работать при использовании реального COM порта, но прекрасно заработал через переходник Usb2Com
попробуйте подключиться к 1-му порту, возможно роутер в режиме CPE.
PavelSES
23 дек 2012, 00:26
в общем вылечили роутер, но как всегда не понятно в чем причина, взял его и пошел в гости к знакомому, на его компьютере были проделаны те же действия что и у меня (включение с зажатой кнопкой ресет при запущенном нетинсталле и кабелем всунутым в первый порт) и... роутер сразу появился в нетинсталле :) прошился и успешно заработал
всем спасибо за помощь
2 xfrol: так что для прошивки через нетинсталл консольный кабель не нужен
23 дек 2012, 09:50
По словам производителя - консоль там *Такая же как у циско, Dlink* и прочих товарищей
если и вправду совместимы - будем искать под них поставщика
Vladislav_A
23 дек 2012, 18:49
Подтверждаю. У самого такой Изображение
плюс переходник на USB
Только у RB2011 есть особенность - скорость 115k, а не 9600.
24 дек 2012, 07:05
iSupport писал(а):По словам производителя - консоль там *Такая же как у циско, Dlink* и прочих товарищей
На работе есть и цисковый и длинковсикй родные консольные провода, так что могу проверить совместимость.
