проброс ethernet по WiFi
switch
17 дек 2012, 16:34
Стоит простая задача: соединить склад и офис на расстоянии 1 км. Ставим, значит, SXT5D на складе, на офисе вешаем Omnitik. Настраиваем вайфай связность с nv2, mimo2x2, карточкам присваиваем абстрактные адреса. Проверяем скорость - 150 мбит/с. Так как нам нужно единое адресное пространство, создаем EoIP туннель между адресами карточек, объединяем в бридж с эзернетом. Меряем скорость и выясняем, что скорость-то у нас по вайфаю совсем не 150, а всего лишь 20..30. И, вроде как, загрузка CPU большая.
что я не так делаю?
20 дек 2012, 18:21
Во-первых Eoip у вас лишний
можно завернуть в бридж ETH и wifi
плюс на 1 км скорее всего понадобится убавлять мощность карточек
посмотрите качество сигнала в радиоканале, если меньше чем -55....-59 - сигнал завышен и надо убавлять tx power
чем тестировали скорость?
switch
23 дек 2012, 21:03
Не выходил у нас аленький цветочек, не заворачивался в бридж вайфай. Де-юро - да, но де-факто на принимающей стороне должна быть своя подсеть. Так - все работает на полной скорости и как надо. Но стоит только на дальней стороне объединить вайфай в бридж, как коннект отваливается вообще. Порывшить в анналах инета, выяснил, что вайфай вроде как не работает на L2. Однако в режиме WDS - поидее должен. Но с WDS канал был люто неусточив и при подключении еще пары клиентов к одной БС не работало ничего. Вероятно причина тому - кривые руки, либо кривые мануалы в инете, но месяц экспериментов прояснения не дал. Как-то так...
скорость тестил, естественно, микротиком. Уровни сигнала попробую занизить (кстати занижать на клиенте и на станции?), но сейчас на всех 5 клиентах примерно 72/95%
24 дек 2012, 12:38
аленький цветочек будет выходить при работе в режиме WDS - то есть когда прозрачно открыт L2
насколько я помню - точка AP-brige
клиент station WDS
если настроить просто АР-клиент то L2 не заработает
switch
24 дек 2012, 14:10
iSupport писал(а):насколько я помню - точка AP-brige
клиент station WDS
и там и сям объединить в бридж?
30 дек 2012, 23:38
именно
все в бридж и режим работы с WDS
создаем радио-замену проводу
