iSupport писал(а):точное описание ошибки какое?
Возможно все таки глюки из за перенесенной из бекапа конфигурации? на сброшенном в дефолт заходит нормально, уже не знаю на что думать...
Все таки методом тыка обнаружил что если дизейблнуть бридж то по маку начинает заходить... включаешь его и снова не заходит, может какието настройки в бридже специфические есть? В бридж добавлены порты 1,2,3,4,5,10,wlan1 при этом те порты которые в бридж
не добавлены если включиться в них, то все равно не заходит пока включен бридж.
add admin-mac=D4:CA:6D:63:3B:A2 ageing-time=5m arp=enabled auto-mac=yes \
disabled=no forward-delay=15s l2mtu=1598 max-message-age=20s mtu=1500 \
name=bridge1 priority=0x8000 protocol-mode=rstp transmit-hold-count=6
add bridge=bridge1 disabled=no edge=auto external-fdb=auto horizon=none \
interface=ether1 path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
interface=ether2 path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
interface=ether3 path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
interface=ether4 path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
interface=ether5 path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
interface=ether10 path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
interface=wlan1 path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
/interface bridge settings
set use-ip-firewall=no use-ip-firewall-for-pppoe=no use-ip-firewall-for-vlan=\
no
Vladislav_A писал(а):обновился на 5.22
А Fw обновили?
Если нет, то по этому аппаратный ресет не работает
P.S.> с заходом по маку разобрался... фишка была в том что в /tool mac-server mac-winbox стояли определенные интерфейсы: ether1,2,3.. и тд, но небыло bridge1, соответственно при включении фейсов в бридж я туда не попадал, вылечилось добавлением всех фейсов:
> /tool mac-server mac-winbox print
Flags: X - disabled, * - default
# INTERFACE
0 * all
Но проблемка с аппаратными ресетом все еще актуальна
