Нужна помощь в правильном подборе оборудования
Juri
06 дек 2012, 13:28
Есть 2 офиса на строй-площадке в металических зданиях, принадлежат к разным компаниям, у каждой свой провайдер (10+100мб). Объединение возможно только по WiFi поскольку кабель неоднократно рвали. Дистанция - прямая видимость 40 метров, но в связи с близостью взлетной полосы (300м) требуется максимально узкая полоса радио-луча (дабы не мешать) и сертифицированное оборудование. При этом пожелание руководства - максимальная скорость связи двух офисов + наличие WiFi для руководства с WiFi-роумингом между офисами (суммарное кол-во WiFi пользователей 6 компов, также для них необходимо обеспечить возможность удаленного подключения в офисные сети по VPN). От провайдеров интернет получается по Ethernet с реальными но динамическими IP. Внутри сеть раздается гигабитными свичами. Финансовых ограничений пока нет, решение должно быть предложено завтра и реализовано кв короткие сроки.
06 дек 2012, 14:38
в таких "сложных условиях" и с развязанными руками в плане бюджета ставьте атмосферную оптику - сертефицировано, вообще не излучает в радиоэфире. необходимо наличие видимости без помех. правда буджет где то 150к, но зато 100% никому не будете мешать.
а если серьезно =), то смотрите направленные антены, с максимально узкой диаграммой, 10-15 градусов, меньше я думаю на таких частотах не делают. берите какой нибудь Mikrotik Groove, выставляйте на них минимальную мощность передачи, а на концах ставьте какой нибудь RB751 и с помощью них раздавайте в своих зданиях
ну и собственно сертификаты http://mikrotik.ru/files/deklaracii-ce
если каких то не хватает, спрашивайте у дистрибьютера, может там информация не актуальная.
Juri
06 дек 2012, 15:07
Оптические варианты уже смотрел и носил на показ руководству, то что по характеристикам устраивает и в наличие нашлось - слишком дорого (более 200). Дали суммарный бюджет на 2 офиса в 85 тысяч, куда надо уложить 2 роутера, WiFi и связку офисов со всей необходимой мелочевкой. Возможно порекомендуете какие-то конкретные антены?
06 дек 2012, 15:14
да хотя бы вот:
http://wifimag.ru/cat/617/extralink_shd ... ghz_24dbi/
суть в том, что при настройке грувов надо будет снижать излучаемую мощность
Juri
06 дек 2012, 15:33
Спасибо за ответ. А снижение мощьности там производится программно или надо будет использовать дополнительное промежуточное оборудование?
06 дек 2012, 15:44
программно
09 дек 2012, 17:31
прямая видимость на 40 метров
это витуха, металлогофра и 2 лопаты. а также 5 столбиков (через 5..8 м) ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ
и никакого вай-фая
Vladislav_A
09 дек 2012, 19:00
В данной ситуации я предпочел бы FO в броне - нет особых ограничений на длину кабеля. На концах RB2011 c SFP модулями.
09 дек 2012, 20:02
Кстати как вариант - 40 метров бронника с укладкой и сваркой будет примерно в 100 долларов
два sfp-модуля = 30 долларов
и пару штук RB2011 для обеспечения двух каналов в инет и прочих необходимых функций
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... as-2hnd-in
Juri
10 дек 2012, 01:15
Если бы не стройка - то варианты с кабелем подошли бы без проблем, и где возможно мы их используем. Спасибо - вопрос закрыт, оборудование заказано.
