Здравствуйте!
Забрав с почты машинку сразу решил обновить прошивку на 5.22(была 5.20),скачал routeros-mipsbe-5.22.npk,сую в files(потом пробовал несколько раз с примерно одинаковым результатом) - копируется 170-200 KiB и всё...уходит в перегруз,в логе вижу broken package.
Что за...,думаю,дай-ка сделаю Reset Configuration,на этой стадии подвис,подождал минут 5 и дернул БП.
Всё!
При включении LCD темный,зайти на 192.168.88.1 не выходит,при вставке кабеля в eth2 загорается светодиод 7,в eth3 соответсвенно 8, в eth4 - 9 и т.д., при вставке в порты fast ethernet не загорается ничего.
Нашел кнопку Reset(на задней стенке),зажал,включил питание,кнопку подержал,отпустил,LCD загорелся, бесконечно пишет "ether boot"...
Вставленный кабель показывает правильно.
По советам из сети через NetInstall вроде как залил 5.22 (сказала "Done"), вот только изменений практически никаких:
-при простом включении питания так же темный LCD и неверная индикация вставленного кабеля
-при включении с зажатой (на короткое время) кнопкой Reset - LCD загорается и бесконечно пишет "routerboot configuration"
-при включении с зажатой (на более продолжительное время) кнопкой Reset - LCD загорается и бесконечно пишет "ether boot"
В общем,видно,что не загружается ОС.
Я в отчаянии...
P.S.На днище есть еще одно, как мне кажется, технологическое отверстие,в нем нечто похожее на торец переменного резистора(кругляш с прорезью).Это что?
А RJ45 на задней стенке?
Не грузится RB2011UAS-2HnD-IN
В днице как раз и есть ресет. Замыкайте его. Как он работает - затрудняюсь сказать. Я включал питание при замкнутом контакте и ждал около минуты.
RJ 45 на задней стенке это консоль
такая же консоль у коммутаторов и оборудования циско.
Ее можно использовать для начальной конфигурации и для поиска проблем
Сделал кабель...
Вот все попытки что-нить сделать:
Сразу скажу,что на press any key ничего(ну почти ничего,если не считать непродолжительного(в зависимости от кол-ва нажатых клавиш) подвисания гипертерминала) не происходит.
Замечу,что в терминале хоть что-то появляется только с Reset'ом при включении.
Обычная подача питания - терминал молчит.
Это когда на LCD - routerboot configuration
Это прошивка 5.22 из NetInstall(когда на LCD ether boot):
Не отзывается на press any key->сделать ничего нельзя,это то и напрягает.
RouterBOOT backup booter 3.0
RouterBoard 2011UAS-2HnD
CPU frequency: 600 MHz
Memory speed: 225 MHz
Memory size: 128 MB
Press any key within 1 seconds to enter setup.
RouterBOOT-3.0 What do you want to configure? d - boot delay k - boot key s - serial console n - silent boot o - boot device u - cpu mode f - cpu frequency a - memory frequency r - reset booter configuration e - format nand g - upgrade firmware i - board info p - boot protocol b - booter options x - exit setup
your choice:
Memory size: 128 MB
trying bootp protocol...... OK
Got IP address: 192.168.88.1
resolved mac address 00:21:85:47:85:F9
transfer started ......................... transfer ok,
time=4.33s setting up elf image... OK
jumping to kernel code
Welcome to MikroTik Router Software remote installation Press Ctrl-Alt-Delete to abort
mac-address: D4:CA:6D:57:10:18 mac-address: D4:CA:6D:57:10:19 mac-address: D4:CA:6D:57:10:1A mac-address: D4:CA:6D:57:10:1B mac-address: D4:CA:6D:57:10:1C mac-address: D4:CA:6D:57:10:1D mac-address: D4:CA:6D:57:10:1E mac-address: D4:CA:6D:57:10:1F mac-address: D4:CA:6D:57:10:20 mac-address: D4:CA:6D:57:10:21 mac-address: D4:CA:6D:57:10:22 software-id: 6HWV-IIEA key: ТУТ КЛЮЧ
Waiting for installation server...
Found server at 00:1D:92:C9:6E:71
Formatting disk.....
installed routeros-mipsbe-5.22
Writing configuration...
Software installed.
Press ENTER to reboot Restarting system.
plin2s писал(а): есть ресет. Замыкайте его.
Делал кучу раз(уже собирался заморачиваться с возвратом)...
И,о,чудо!
Не поверите,но решил - всё,последний раз...,и тут на терминале побежали заветные "Restore default configuration" и т.д.
А главное(в чем,похоже, и был косяк) восстановлена загрузка с NAND.
Спасибо!
- nec_k
Привет всем. (Не грузится RB2011UiAS-2HnD-IN постоянно пишет "ether boot")
Подниму тему, так как похожих не особо много.
После обновления 6.43 (сентябрь 2018) мой микротик сказал "ether boot" и всё...
Ситуация почти полностью как у поста выше, описывать не буду.
После всех злоключений выяснил, что дело в прошивке и последний рабочий /system > routerboard > current-firmware: 6.42.7 (дальнейшие почему то не работают)
Если установить 6.43 (последнюю) постоянно "ether boot" или "loading kernel" и не запускается.
Если у вас оно появилось. Решается так: микротик прошивается через netinstall на прошивку 6.42.7 (или раннюю) меняет свой firmware соответственно и все, начинает нормально работать. Главное не версия RouterOS, а версия firmware!.
РоутерОс можно обновлять firmware не трогать.
Последний раз редактировалось nec_k 15 сен 2018, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
При этом RB2011UAS-2HnD-IN - полет нормальный.
2011UiAS-2HnD такая же беда. Присем поставил бету 6.44 .. все работало до тех пол пока не воткнул кабель интернета в роутер. Первая перезагрузка и все.. роутер валится. Прошился на 6.40.9 и обновил ПО до 6.43 . Жду..
Это проблема загрузщика ,уже пофиксили What's new in 6.43.2 (2018-Sep-18 12:12):
Changes in this release:
*) routerboot - fixed RouterOS booting on devices with particular NAND memory (introduced in v6.43);
Поршей нетинстал и обнови загрузщик
я прошил нетинсталом 6,43 и понизил версию загрузщика скачал файл https://mikrotik.com/product/RB2011UiAS ... -downloads RouterBoot firmware https://i.mt.lv/cdn/rb_bootloaders/ar9344_3.41.fwf закинул в файлы и в систем роутборд абгрейд и перезапуск полет нормальный обновлять до 6.43.2 пока не стал микротик на удаленном обьекте,попробуй обнови до последненго и отпишись
