Здравствуйте!
Ситуация такая: есть RB751U-2Hnd c адресом 192.168.88.1. У него интернет чере ppp.
По локальной сети и wifi Необходимо раздать интернет, с другой стороны к eth1 подключена втоаря сеть
10.1.60.0. Необходимо , чтобы у коспьютеров в моей сети были доступны сервера, расположенные во второй сети, сетевые принтеры и файл-сервер 10.1.60.3. Погуглив по дукументации сделал следующее:
1) Создал мост, в который добавил LAN 2-5 и wifi.
2) в Ip - Adresses добавил адреса 10.1.60.1 - 10.1.60.3 на eth1.
3) Добавил srcnat на eth1 и на ppp1-out.
4) В Firewall добавил адресс лист isp1 с адресами второй подсети.
5) Firewall Manage добавил : chain = forward dst.adress list = isp1 action = mark-route new-routing-mark=isp1_r
chain = forward !dst.adress list = isp1 action = mark-route new-routing-mark=isp2_r
6)Добавил роуты: 1) dst.adres= 0.0.0.0 Routing-mark= isp1_r gateway=eth1
2)dst.adres= 0.0.0.0 Routing-mark= isp2_r gateway=ppp-out
Забыл, поднят DHCP сервер, ip-адреса в локальную сеть раздает он.
Результат : интернет через Ppp работает, а зштп 10.1.60.3 - "Превышен интервал ожидания запроса"
Заранее спасибо.
Последние экперименты показали :
Работает локальная сеть пока не вставишь модем. Вставляешь модем - пропадает и сеть и нет интернета
объединение 2х сетей + PPP
а зачет вам 3 ip адреса на eth1?
схему нарисуйте и подробнее распишите что и где у вас не работает
DekaR
Кофиг после последних эксспериментов
Для упрощения задачи ( временно) решил получить доступ к 10.1.60.3. ПОтом просто адрес заменить на dst.adres list. Более того, предположил, чтобы только http порты маршрутизировась на Ppp
isp1= eth1
isp2= ppp0-out
Маршрут 10.112.122.173 добавляется при подключении 3g Модема.
Итог: пока модем не вставлен - я вижу все все компьюеты из LAN2. Подключаем модем- нет ни интернета, ни локальной сети.
ip address print
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 ;;; default configuration
192.168.88.1/24 192.168.88.0 wlan1
1 D 192.168.1.115/24 192.168.1.0 ether1-gatewayДля упрощения задачи ( временно) решил получить доступ к 10.1.60.3. ПОтом просто адрес заменить на dst.adres list. Более того, предположил, чтобы только http порты маршрутизировась на Ppp
isp1= eth1
isp2= ppp0-out
ip firewall mangle print
0 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=isp1_r
passthrough=yes dst-address=10.1.60.3
1 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=isp2_r
passthrough=yes dst-address=!10.1.60.3
2 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=isp2_r
passthrough=yes protocol=tcp port=8080
ip firewall nat print
chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1-gateway
1 chain=srcnat action=masquerade src-address=10.1.60.3
2 I chain=srcnat action=masquerade out-interface=ppp-out1
ip route print detail
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
0 A S dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ether1-gateway gateway-status=ether1-gateway reachable distance=1 scope=30
target-scope=10 routing-mark=isp1_r
1 S dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ppp-out1 gateway-status=ppp-out1 unreachable distance=1 scope=30
target-scope=10 routing-mark=isp2_r
2 ADS dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 gateway-status=192.168.1.1 reachable via ether1-gateway
distance=1 scope=30 target-scope=10 vrf-interface=ether1-gateway
3 ADC dst-address=192.168.1.0/24 pref-src=192.168.1.115 gateway=ether1-gateway
gateway-status=ether1-gateway reachable distance=0 scope=10
4 ADC dst-address=192.168.88.0/24 pref-src=192.168.88.1 gateway=bridge-local gateway-status=bridge-local reachable
distance=0 scope=10
- sceme.jpg (43.07 КБ) 7481 просмотр
галочку add default route в ppp0 убирали?
выложите ip routes при отключенном и включенном модеме
ip 192.168.88.1 должен быть на brige1 а не на wlan1, если поднят бридж
DekaR
Галочку убрал. Адрес на bridge1 поменял. Без модема - видит локалку, подключаешь модем и пробуешь пинговать - LAN2 не пингуется "Превышен интервал ожидания запроса".
DekaR
А вот роуты:
Без модема:
С модемом:
Интересно, что роут №3 Появляется при включении ppp0-out и пропадает при отключении, при этом не важно подключен модем или нет.
При пинге ping 10.1.60.3 -t 5 пингов нормально проходят, 5-й "Превышен интервал ожидания запроса"
Нашел что-то похожее здесь: http://aboutmikrotik.info/publ/avtorskie_stati/mikrotik_dva_provajdera_raspredelenie_po_kanalam/7-1-0-8. Честно говоря, не очень понял зачем здесь dst.nat. У меня его нет.88
Без модема:
1 A S dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ppp-out1 gateway-status=ppp-out1 reachable
distance=1 scope=30 target-scope=10 routing-mark=isp2_r
2 ADC dst-address=10.1.60.0/24 pref-src=10.1.60.202 gateway=ether1-gateway
3 ADC dst-address=10.112.112.133/32 pref-src=10.64.64.85 gateway=ppp-out1
gateway-status=ppp-out1 reachable distance=0 scope=10
gateway-status=bridge-local reachable distance=0 scope=10
С модемом:
3 ADC dst-address=10.112.112.140/32 pref-src=10.7.1.77 gateway=ppp-out1
во втором случае у вас попал роут
он как раз отвечает за подсеть 10.1.60.0/24
DekaR
iSupport писал(а):во втором случае у вас попал роут
Эм.. и что мне с ним делать ? Он же динамический кака я понимаю. Ни удалить, ни отключить.
кликните в него и выбирете кнопку COPY
создайте такой статический, чтобы не попадал
DekaR
iSupport писал(а):кликните в него и выбирете кнопку COPY
Что-то торможу.. вот скопировал, а что теперь ? Назначить ему шлюзом ppp ?
Итак, методом прочесывания гугла выяснилось, что маркировка пакетов работает не вполне адекватно. всвязи с этим задачу решил проще с помощью масткардинга и роутов:
4 ADC dst-address=10.1.60.0/24 pref-src=10.1.60.113 gateway=ether1-gateway
5 A S dst-address=10.1.60.0/32 gateway=ether1-gateway
gateway-status=ether1-gateway reachable distance=2 scope=30
Теперь возникла одна проблема.. 10.1.60.3 - контроллер домена и файлопомойка. Запускаем винду, все нормально авторизуется в домене. пытаемся получить доступ к файлам на сервере ( пишем в проводнике \\10.1.60.3\ ) - спрашивает авторизацию. Если ввести свои учетные данные - "Введенное имяпользователя совпадает с именем, с которым был произведен вход в систему". Говоря проще, контроллер домена не авторизовывает. Хотя без микротика все нормально. Принтеры в сети 10.1.60.0 тоже пингуются но не добавляются. В какую сторону копать?
- 2.jpg (68 КБ) 7365 просмотров
