как настроить RB450G два провайдера
dosss
25 ноя 2012, 16:04
НЕХВАТАЕТ СКОРОСТИ
добрый день!
огромная просьба настроить данный девайс (((winbox)))
MikroTik RouterOS 5.15 RB450G
мы имеем.
в наличии работоспособную систему с одним провайдером,(выделеный ip 192.168.хх.хх) скор. 6мгб
и 20 пользователей
нашли второго провайдера (выделеный ip 192.127.хх.хх) 20мгб
скор. 6мгб скор. 20мгб
КАК ОБЕДЕНИТЬ или разбить на группы (4 пользователей 16 пользователей)
27 ноя 2012, 00:40
есть много способов делить каналы
можно сделать 2 адресс листа и первый адресс лист гонять в один канал а второй адресс лист гонять в другой
но самый симпатичный вариант - использовать per-connection classifier
например http://lansklad.ru/articles/nastroyka_o ... _1209.html
у вас 6 и 20 = это 1 к 3 делаем PCC по src-adress
4/0 маркируем в 6 мегабит
4/1 4/2 и 4/3 - маркируем в 20 мегабит
дополнительно можете почитать тут http://forum.nag.ru/forum/index.php?sho ... 76165&st=0
Barvinok
12 фев 2013, 10:20
iSupport писал(а):можно сделать 2 адресс листа и первый адресс лист гонять в один канал а второй адресс лист гонять в другой
Мне этот способ подходит! Мне как раз удобно, что бы не произвольные, а совершенно определённые компьютеры ходили через явно указанного провайдера. В идеале - что бы список этой группы был по MAC, а не по IP, что бы не возиться с привязкой DHCP. В Iptable есть ключ --mac-source, но для его использования подгружается отдельное расширение. Микротик вообще может обрабатывать пакеты по этому признаку?
При этом важно, что бы в случае падения одного канала, все его пользователи переключались на другой.
Самое обидное, что половина задачи решается простейшим указанием предпочтительного пути (DISTANCE): 1 и 2 соответственно.
Сейчас вся сеть ходит через Провайдера 1, а при его падении начинает ходить через второго.
Единственное, что осталось сделать - как то оборотить эти значения для группы компьютеров: для Провайдера 1 указать DISTANCE 2, а для Провайдера 2 - DISTANCE 1.
Не затруднит ли вас привести пример набора правил такой настройки? Что-то вроде
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ISP2 dst-address=0.0.0.0/0 distance=1 src-mac-list=my_mac_adress_list
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ISP1 dst-address=0.0.0.0/0 distance=2 src-mac-list=my_mac_adress_list
Сразу скажу: я читал статьи 1 и 2. Мне не очень нравится идея помечать каждый пакет и создавать списки соединений. Да, это работает, но без изящества... Мне ближе такой подход. Но я пока не до конца разобрался, как применить его в моём случае.
Barvinok
13 фев 2013, 10:06
Я обратил внимание на совершенно чудесную, но редко используемую возможность: указывать в качестве значения "gateway" несколько интерфейсов одновременно.
Routes with interface as a gateway
Т.е. вместо "gateway=xxx.xxx.xxx.xxx" можно указать "gateway=ether1,ether2"
Что в свою очередь позволяет создавать ECMP-маршруты и достигать вожделенной отказоустойчивости и распределения нагрузки по каналам.
Кто-то так делал? Какие достоинства/недостатки этого решения?
aliant
13 фев 2013, 11:54
тоже пытаюсь придумать что сделать с 2 каналом инета
делал типа балансировки только один минус жирный для меня, клиент может ходить по разным каналом одновременно т.е. если канал один упал то на компе пример опера будет работать и другой браузер нет т.к. сессии ушли на второй канал.
пока мысля остановилась каждая сетка на своем канале, так же все же пытаюсь найти чтоб балансировка была целиком для компа
13 фев 2013, 20:41
в указанном вами мануале вполне нормальное описание и в теории должно работать
если убрать правило мангл и роуты на маркированный трафик - получится полная Опа
попробуйте
